| Бренд | Aspiring |
| Марка | Jump 1 |
| Тип | автономное пусковое устройство (бустер / джамп-стартер) |
| Длина | 134 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Высота | 25 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Пусковой ток | 200 |
| Сигнальный фонарь | + |
| Производитель | Китай |
| Емкость встроенного аккумулятора | 8000 мАч |
| Рабочие температуры | от -20 до +60 |
| Количество USB | 2 |
Вы можете купить автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Aspiring Jump 1 18000mAh 29.6wh в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автономного пуско-зарядного устройства (джамп-стартера) Aspiring Jump 1 18000mAh 29.6wh
Aspiring Jump 1 представляет собой надежное и эффективное портативное устройство, разработанное для успешного запуска двигателей автомобилей, мотоциклов, внедорожников и прочих транспортных средств в случае севшей АКБ. Модель подходит для батарей с рабочим напряжением 12-вольт, бустер легко восстанавливает даже полностью разряженный аккумуляторы с минимальным напряжением всего 2 В.
Aspiring Jump 1 проявляет свою универсальность, обеспечивая эффективный запуск автомобилей в различных сценариях, таких как продолжительная стоянка без использования, разряженный аккумулятор из-за не выключенных фар или навигатора, а также в условиях сильных морозов и аналогичных ситуаций.
В комплект поставки входят пусковые провода (крокодилы), которые передают ток на клеммы стандартного аккумулятора автомобиля и затем на стартер. Благодаря компактному размеру и простоте эксплуатации, этот бустер помогает автомобилистам быстро и эффективно решать проблемы, связанные с разряженной АКБ, уменьшая время, необходимое для поиска донорского автомобиля или процедуры зарядки.
Особенности автономного пуско-зарядного устройства Aspiring Jump 1:
Универсальность использования
Подходит для 12-вольтовых аккумуляторов свинцово-кислотного типа. Легко восстанавливает даже полностью разряженные аккумуляторные батареи.
Портативность и компактность
Легкий вес и компактный дизайн обеспечивают удобство в транспортировке. Пуско-зарядное устройство идеально подходит для использования в дорожных условиях.
Эффективность запуска
Благодаря наличию надежных пусковых проводов с крокодилами обеспечивается надежное и безопасное подключение к клеммам автомобильного аккумулятора. Это минимизирует время и усилия, необходимые для запуска двигателя.
Многофункциональность
Данное устройство позволяет не только запускать автомобили, но и заряжать различные гаджеты. Для этого имеется стандартный USB-выход и переходники в комплекте, позволяющие подключать самые разные гаджеты.
Высокий уровень защиты
ПЗУ имеет все необходимые встроенные механизмы защиты от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и перезаряда, которые обеспечивают его безопасное и стабильное использование в любых условиях.
Светодиодный фонарь
Имеется яркий светодиодный фонарь с продолжительным временем работы, который обеспечивает освещение в течение нескольких суток. Он может пригодиться в различных ситуациях.
Надежность в экстремальных условиях
Пуско-зарядное устройство эффективно работает даже при сильных морозах и в других сложных климатических условиях. Идеально подходит для применения в случае необходимости аварийного запуска автомобиля на дороге.
