Бренд | ARUNA |
Марка | GH5500 |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 695 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 571 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 11 часов; двигатель — 22 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; вес — 76 Кг |
Гарантия / Сервис | 18 месяцев |
Вы можете купить генератор бензиновый ARUNA GH5500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового ARUNA GH5500
?Высокая производительность электростанции
Генератор бензиновый ARUNA GH5500 характеризуется отличными показателями качества и производительности. Выполнен с мощным двигателем, способным предоставить до 11 часов беспрерывной работы устройства. Обеспечивает переменным и постоянным токов в 220 и 12В соответственно.
Особенности функционала
Генератор отличается относительно небольшими габаритами и весом, его можно использовать в разных случаях – на производстве, в офисных помещениях, в собственном или загородном дому как дополнительный или автономный источник питания. Займет немного места относительно с другими, более габаритными моделями.
К данной электростанции требуются минимальные условия эксплуатации, поэтому ее можно применять в любое время – в мороз или жару, с относительной влажностью не больше, чем 80%, если температура воздуха +25 градусов.
В устройстве обустроен регулятор напряжения, способствующий поддержанию одинакового выходного напряжения достаточно длительное время. Наличие защиты от «масляного голодания» дает возможность обеспечить безопасное использование без поломок продолжительный период.
