Amio
Цепи противоскольжения Amio 16 mm 4x4 KB-230 (02120)
Артикул: 146752
2 348 грн.
БрендAmio
Марка16 mm 4x4 KB-230 (02120)
Типцепи противоскольжения 16 мм
Цена закомплект
Толщина звена16 мм
Вы можете купить цепи противоскольжения Amio 16 mm 4x4 KB-230 (02120) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепи противоскольжения Amio 16 mm 4x4 KB-230 (02120)
Amio KB-230 4x4 — это надежные цепи противоскольжения, которые помогают повысить безопасность автомобиля при движении на скользких поверхностях. Благодаря конструкции из закаленной стали и асимметричному ромбовидному узору, эти цепи обеспечивают эффективное сцепление колес с дорогой.
Ромбовидная конструкция способствует устойчивости автомобиля, уменьшая риск заноса, особенно на поворотах.
  • Прочность материала
    Закаленная сталь и квадратное сечение звеньев высотой 16 мм обеспечивают надежность и долговечность изделия даже при интенсивном использовании.
  • Удобная установка
    Цепи легко монтируются без необходимости перемещать автомобиль, что делает их удобными в использовании в экстремальных условиях.
  • Совместимость с современными системами
    Соответствуют требованиям автомобилей с системами ABS и ESP, не нарушая их работы.
  • Преимущества использования
    1. Двухступенчатое натяжение: Цепи нуждаются в подтяжке сразу после установки и после нескольких десятков метров пробега, что гарантирует их оптимальную посадку.
    2. Долговечность: Благодаря высокому качеству материалов, цепи способны выдерживать длительный период использования без потери эффективности.
    Цепи Amio KB-230 идеально подходят для зимних поездок в сложных условиях, обеспечивая максимальную защиту от скольжения. Рекомендуется устанавливать цепи на чистую и сухую поверхность, следуя инструкциям по подтяжке. Благодаря компактному кейсу для хранения, их легко транспортировать и использовать в случае необходимости.
    • Высота звеньев: 16 мм.
    • Материал: закаленная сталь.
    • Тип рисунка: асимметричный ромбовидный.
    • Комплектация: 2 цепи для ведущих колес.
    • Совместимость с весом авто: до 7500 кг.
    • Упаковка: пластиковый кейс для хранения.
    • Сертификация: отвечают стандартам EN 16662-1-2020, ÖNORM V 5117:2021.
    Цепи противоскольжения: Лидеры продаж
