| Бренд | Alpine |
| Марка | X-S69C |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Высота | 78 мм |
| Тип акустики | компонентная |
| Размер основного динамика | 160 x 240 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 120 |
| Максимальная мощность | 360 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Частотный диапазон от | 45 Гц |
| Частотный диапазон до | 50000 Гц |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine X-S69C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine X-S69C
S-Series обеспечивает потрясающе высокую производительность для этого класса динамиков. Они могут похвастаться первым в мире использованием диафрагмы CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), которая имеет идеальный баланс твердости и легковесности для чрезвычайно чистого и точного звука. Они также имеют большую звуковую катушку, чем предыдущие, для более высокой мощности и того же окружения HAMR, что и на X-Series.
Все новые громкоговорители Alpine S-Series предлагают потрясающее соотношение цены и производительности и представлены во многих конфигурациях. Они идеально подходят для OEM-апгрейдов со многими размерами на выбор, чтобы удовлетворить самые разнообразные транспортные средства. Запатентованный Alpine H.A.M.R. (High Amplitude Multi-Roll) объемного звучания теперь можно найти на акустических системах S-Series. Эта проверенная технология увеличивает экскурсию, сохраняя точность и линейность.
Автоакустика Alpine S-S69C — это 2-полосная компонентная акустическая система серии S-Series, идеально подходит для модернизации акустической сцены в Вашем автомобиле, и ставится в штатные места. Они обеспечивают высокую производительность. Конструкция достаточно простая в установке, при этом необходимо обратить внимание на монтажную глубину, которая составляет для НЧ — 74 мм и ВЧ — 17.6 мм, и на диаметр монтажного отверстие, для НЧ — 222 x 150 мм и ВЧ — 51. Данная модель выдает широкий частотный диапазон, от 65 Гц до 22000 Гц. Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 80 Вт, а максимальная заявленная мощность – 240 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Уровень чувствительности 88 дБ/Вт.
Корзина низкочастотного динамика стальная штампованная, имеет овальную форму с типоразмером 6x9 дюймов, это 150х225 мм. Они с неодимовым магнитом, сверхвысокой плотности, он мощный и благодаря своим компактным размерам, динамики имеют не большую установочную глубину. Для диффузора используют материал CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), это пластик усиленный углеволокном, который имеет идеальный баланс твердости и легковесности для чрезвычайно чистого и точного звука, с равномерной жесткостью по всему диффузору. Подвес изготовлен по технологии HAMR, с высоким ходом диффузора с сохранением максимальной управляемости. Благодаря этому динамики выдают мощный бас, и, следовательно, энергичное и захватывающее звучание. Динамики высокочастотные (ВЧ), размером 25 мм, представлены кольцевым твитером поворотной конструкции, что позволяет рукой изменить направления и добиться наилучшей звуковой сцены. Материал магнита — неодим.
