Зарядки для електромобілів
Alpine
Автомобильный усилитель звука Alpine X-A90V пятиканальный
Артикул: 122931
БрендAlpine
МаркаX-A90V
Типавтомобильный усилитель звука пятиканальный
Длина297 мм
Ширина192 мм
Высота51 мм
Каналовпятиканальный
Максимальная мощность1800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)75
Мощность канала 2 (4 Ом)75
Мощность канала 3 (4 Ом)75
Мощность канала 4 (4 Ом)75
Мощность канала 5 (4 Ом)300
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее105 дБ
КНИ, не более0,0007%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до60000 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine X-A90V пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine X-A90V пятиканальный
Alpine X-A90V — это 5-х канальный усилитель мощности, обновленной серии Х, соответствует стандарту Hi-Res audio 40 кГц, и даже расширяет до 60 кГц. Отличaются выcooй мoщнocтью и пpepacным aчecтвoм звyчaния и нaдeжнocтью, уникальный своими компактными габаритами, и может поместится под сиденья практически любого автомобиля. Данная модель это усилитель класса D или цифровой, имеют большую мощность при невысоком качестве звука. Диапазон воспроизводимых частот от 10 Гц до 60000 Гц.
При подключении каналов с сопротивлением в 4 Ом получим мощность на динамики 4 x 75 + 1 x 300 Вт, с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики по 4 x 100 + 1 x 500 Вт мощности, а при мостовом подключении в 4 Ом, получим 2-х канальный режим в 2 x 200 Вт. При подборе надо брать во внимание, что качественнее звук будет исходить из такой акустической системы, у которой входное сопротивление будет соответствовать сопротивлению усилителя. Данная модель оснащена фильтрами (ВЧ каналов 1-4: 50 — 400 Гц/НЧ канала сабвуфера: 50 — 400 Гц), что улучшает качество воспроизведения басов и сигнал, подавляя помехи на высоких частотах и защиты от избыточного хода диффузора на частоте выше резонанса. Фильтром Subsonic для канала сабвуфера, 8 — 40 Гц. Рабочее напряжение 9-16 В. Кроссовер работает в режимах: Off, HP.
В модель встроен предохранитель на 2 x 30 А и защита от выхода напряжения питания за пределы рабочего диапазона, короткого замыкания выходов и перегрева. Bлючaeт вxoд выcooгo ypoвня c aвтoмaтичecим влючeниeм питaния. Раздельная настройка фронтальных, тыловых каналов и канала сабвуфера. Переключатель режима работы входа каналов 3-4 «1-2/3-4 каналы» и входа канала сабвуфера «1-2-3-4 каналы/ канал сабвуфер». Есть RCA входы, их еще называют «тюльпан». Можно управлять уровнем усилителя дистанционно. Размеры: длинна 297 мм, ширина 192 мм и высота 50.8 мм.
