Бренд | Alpine |
Марка | S-A32F |
Модельный ряд | 2019 год |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 204 мм |
Ширина | 58 мм |
Высота | 204 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 220 |
Максимальная мощность | 640 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 55 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 55 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 55 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 55 |
КНИ, не более | 0,0008% |
Чувствительность | 98 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Класс усилителя | D |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев / 24 месяца |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine S-A32F четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine S-A32F четырехканальный
![S-Series S-Series](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-1.jpg)
Автомобильный усилитель звука Alpine S-A32F – это современный четырехканальный усилитель с отличными рабочими характеристиками. Компания Alpine предлагает совершенно новые усилители серии S, которые идеально сочетаются с динамиками серии S. Они имеют отличное соотношение мощности и цены среди моделей D-класса, обладают высокой термостойкостью и не отключаются из-за перегрева.
![Оригинальная цифровая конструкция Оригинальная цифровая конструкция](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-2.jpg)
Компактный и мощный: новая схема цифрового усиления обеспечивает высокую выходную мощность, сохраняя при этом небольшие размеры усилителя – всего 204 мм в ширину и 204 мм в длину. Эту модель легко установить практически на любом транспортном средстве.
![Тепловая защита Тепловая защита](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-3.jpg)
Тепловая защита
Наряду с усовершенствованной интеллектуальной платформой, новые усилители серии S имеют улучшенный дизайн радиатора и защитной схемы, которая исключает тепловое отключение, что существенно повышает надежность работы устройства.
![Простое подключение акустического оборудования Простое подключение акустического оборудования](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-4.jpg)
Разъемы для динамиков и кабеля питания удобно расположены на левой стороне усилителя, что позволяет производить установку максимально быстро и просто.
![Входы для подключения НЧ/ВЧ динамиков Входы для подключения НЧ/ВЧ динамиков](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-5.jpg)
Линейные входы RCA в данном 4-канальном усилителе позволяют подключать динамики с высокой и низкой частотой. Это позволяет легко подключать S-A32F напрямую к оригинальной автомобильной стереосистеме, независимо от выходной мощности вашего головного устройства (разъемы RCA с открытыми кабельными выводами доступны отдельно).
![Возможность управления сабвуфером Возможность управления сабвуфером](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-6.jpg)
К усилителю можно подключить удаленный басовый регулятор RUX-KNOB2 (в комплект не входит, приобретается отдельно) для управления уровнем сабвуфера прямо с приборной панели (может применяться для канала 3 + 4 в мостовом режиме для сабвуфера).
![Фильтр верхних и нижних частот Фильтр верхних и нижних частот](/images/prd-desc-Alpine-S-A32F-7.jpg)
С помощью этого фильтра можно назначить канал усиления (пару), который будет использоваться для работы с дверными динамиками или сабвуфером. Дополнительно он позволяет настроить частоту среза для более точной регулировки звучания.
Технические характеристики:
— Мощность RMS (4 Ом), Вт: 4 x 55
— Мощность RMS (2 Ом), Вт: 4 x 80
— Мощность RMS (4 Ом/мост), Вт: 2 x 160
— Частотный диапазон (+0, -3 дБ), Гц: 50 — 30000
— КГИ + шум (10 Вт, 4 Ом), %: ≤0,03
— КГИ + шум (10 Вт, 2 Ом), %: ≤0,05
— Соотношение сигнал/шум (50 Вт, 4 Ом), дБ: >98
— Входной импеданс, кОм: 10
— Чувствительность входа, В: 0,2 — 4/0,5 — 10
— Режимы работы кроссовера: Off/HP/LP
— Фильтр ВЧ/НЧ каналов 1-2: 50 — 400 Гц, 12 дБ/окт.
— Фильтр ВЧ.НЧ каналов 3-4: 50 — 400 Гц, 12 дБ/окт.
Alpine S-A32F — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
