Бренд | Alpine |
Марка | R-S65C.2 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 59 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Частотный диапазон до | 40000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine R-S65C.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine R-S65C.2
Компонентная автомобильная акустика Alpine R-S65C.2 — это второе поколение акустических систем R-Series, которое выдает качественный звук и отличается лучшим воспроизведением низких частот. Динамики этой серии способны обеспечить правильную звуковую сцену и четкое, громкое звучание без искажений. Они настроены с акцентом на ВЧ и НЧ, поэтому даже при высокой мощности гарантируют естественный яркий и активный звук. Если вы любите слушать музыку очень громко — это именно то, что вам нужно.
Особенности динамиков Alpine R-S65C.2
Максимальная отдача
Данные динамики получили существенное улучшение конструкции: неодимовый магнит стал больше, диаметр звуковой катушки также увеличился с 30 до 35 мм. Это поспособствовало усилению магнитной системы, звук получается мощным, особенно это заметно при прослушивании басов.
Использование CFRP диффузора
В конструкции данных динамиков используется полимерный усиленный углеволокном диффузор. Это современный инновационный материал, который отличается легкостью и повышенной жесткостью. У диффузоров стандартной конструкции края из-за вытянутой формы всегда слабее центра. Углепластик позволяет при формовании укрепить те области диффузора, которые чаще всего являются слабыми. В результате удалось добиться жесткой конструкции по всему диффузору, что существенно повышает точность и эффективность работы.
Отличное качество звучания
Благодаря тому, что звуковая катушка алюминиевая, удалось увеличить ее диаметр с 30 мм до 35 мм. В результате динамик выдает более четкий звук на высоких и средних частотах, а басы звучат насыщеннее и мощнее.
Наличие дополнительных проставочных колец
Установка динамиков будет предельно простой благодаря тому, что в комплекте имеются дополнительные проставочные кольца и адаптер 6 x 8". Динамики без проблем можно будет монтировать в автомобилях любой марки.
Кроссовер компактной конструкции
Кроссовер имеет небольшие размеры и довольно прост в установке. Достаточно лишь сдвинуть крышку, чтобы получить доступ к настройке уровня твитера (+ 3dB/0dB/-3dB). За счет этого можно быстро достичь идеального баланса между уровнем низких и высоких частот.
Мощные басы
В этих динамиках используется подвес HAMR, который позволяет достичь достаточного высокого хода диффузора и сохранить при этом очень хорошую управляемость. Это способствует хорошему и мощному звучанию низких частот.
Hi-Res твитеры
Высокочастотные динамики способны воспроизводить звук Hi-Res Audio с частотной характеристикой более 40 кГц. Конусы твитера изготавливаются из углепластика — материала, позволяющего воспроизводить высокие частоты свыше 40 кГц, при этом сохраняется общий мягкий и плавный тональный баланс, свойственный для мягкокупольных твитеров.
Специальный волновод для фокусировки звука
Улучшить качество звучания удалось также и за счет использованию особого волновода в диффузоре. Он располагается над центральным колпачком и способствует уменьшению фазовых искажений звуковых волн, поступающих от диффузора, и фокусирует звук, добиваясь его оптимальной четкости.
Защитная решетка в комплекте
В комплект поставки входит специальная решетка (гриль), которая обеспечивает надежную защиту динамика при использовании в открытых установках.
Особая конструкция поворотного твитера
Благодаря использованию особого кольцевого твитера с поворотной конструкцией улучшаются внеосевые характеристики излучения, даже если расположение динамиков в салоне машины не продумано и не соответствует оптимальным требованиям. При необходимости можно легко, одним движением руки отрегулировать направление твитера, что позволяет быстро добиться улучшения параметров звуковой сцены.
Alpine R-S65C.2 — отзывы
Спасибо за быструю доставку
Что касается акустики, то однозначно рекомендую!
