Автосигналізації
Alpine
Автомобильная акустика Alpine R-S65C
Артикул: 122923
БрендAlpine
МаркаR-S65C
Типоразмеркруглый
Высота59 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до29000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine R-S65C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine R-S65C
Это 2-полосная коаксиальная акустическая система серии S-Series, которая обеспечивает высокую производительность, для этого класса динамиков, и сбалансированное звучание средних и высоких частот. Констукция достаточно простая в установке и ставиться в штатные места автомобиля, при этом необходимо обратить внимание на монтажную глубину, которая составляет — 57.7 мм, и на диаметр монтажного отверстие. Корзина стальная штампованная, имеет круглую форму с типоразмером 6.5 дюймов, это 165 мм. Данная модель выдает широкий частотный диапазон, от 70 Гц до 22000 Гц. Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 80 Вт, а максимальная заявленная мощность – 240 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Уровень чувствительности 88 дБ/Вт. Разделение полос осуществляется с помощью кроссовера.
Динамики низкочастотные с неодимовым магнитом, сверхвысокой плотности, он мощный и благодаря своим компактным размерам, динамики имеют не большую установочную глубину. Для диффузора используют материал CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), это пластик усиленный углеволокном, который имеет идеальный баланс твердости и легковесности для чрезвычайно чистого и точного звука, с равномерной жесткостью по всему диффузору. Подвес изготовлен по технологии HAMR, с высоким ходом диффузора с сохранением максимальной управляемости. Благодаря этому динамики выдают мощный бас, и, следовательно, энергичное и захватывающее звучание. Твитер купольный, шелковый, тоже с неодимовым магнитом, размером 1 дюйм.
