Пуско-зарядні пристрої
БрендAlpine
МаркаR-S65.2
Типоразмеркруглый
Высота59 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до40000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine R-S65.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine R-S65.2
Динамики Alpine R-Series обладают очень мощным и при этом чистым звучанием. Они гарантируют поразительный результат, способны работать с аудиосистемами высокой мощности, выдают отличную частотную характеристику и отличаются сочными басами. Все динамики этой серии отличаются высоким качеством и простотой установки.
Особенности динамиков Alpine R S65.2
Мощные басы
Мощные басы
В этих динамиках используется подвес HAMR, который позволяет достичь достаточного высокого хода диффузора и сохранить при этом очень хорошую управляемость. Это способствует хорошему и мощному звучанию низких частот.
Компактный размер корпуса
В конструкции этих динамиков предусмотрено наличие мощного неодимового магнита, компактного кроссовера и небольшой корзины. Благодаря этому динамики R-Series позволяют в меньшем размере добиться лучших акустических характеристик. При этом их легко можно установить там, где место ограничено, например в двери.
Отличный звук
Отличный звук
При разработке конструкции использовались только высококачественные компоненты и передовые конструктивные решения. Например, многослойный диффузор, который отличается легкостью и прочностью. Специальный магнитный узел и компактная звуковая катушка, способствуют достижению максимальной линейности звука, что способствует повышению его качества.
Особая конструкция поворотного твитера
Благодаря использованию особого кольцевого твитера с поворотной конструкцией улучшаются внеосевые характеристики излучения, даже если расположение динамиков в салоне машины не продумано и не соответствует оптимальным требованиям. При необходимости можно легко, одним движением руки отрегулировать направление твитера, что позволяет быстро добиться улучшения параметров звуковой сцены.
Защитная решетка в комплекте
В комплект поставки входит специальная решетка (гриль), которая обеспечивает надежную защиту динамика при использовании в открытых установках.
Наличие дополнительных проставочных колец
Установка динамиков будет предельно простой благодаря тому, что в комплекте имеются дополнительные проставочные кольца и адаптер 6 x 8". Динамики без проблем можно будет монтировать в автомобилях любой марки.
