День Ребенка
БрендAlpine
МаркаR-S65
Типоразмеркруглый
Высота59 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до29000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine R-S65 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine R-S65
Динамики R-Series разработаны для воспроизведения поразительной мощности и при этом они сохраняют исключительную чистоту звука, что дает в результате фантастическое звучание. Они могут работать с высокими мощностями, выдают широкую частотную характеристику и напористый бас. В линейку R-Series входят как компонентные, так и коаксиальные модели; и те и другие отличаются высокой эффективностью и простотой установки в самые разные автомобили.
Пиковая мощность: 300 Ватт
Мощность RMS: 100 Ватт
Частотная характеристика: 65 Гц — 29 кГц
Поразительно мощный бас
В этих динамиках используются некоторые из технологий, применяемых в сабвуферах Type-R, например, подвес HAMR, позволяющий добиться экстремально высокого хода диффузора при сохранении максимальной управляемости. Благодаря этому динамики выдают мощный бас, и, следовательно, энергичное и захватывающее звучание.
Компактная конструкция для простой установки
Благодаря мощному и компактному неодимовому магниту, кроссоверу малого размера и компактной конструкции корзины, динамики R-Series имеют намного меньшие размеры, чем вы могли бы ожидать. Это позволяет просто устанавливать их в двери самых разных автомобилей.
Превосходное качество звучания
В конструкции динамиков R-Series применяется целый ряд высококачественных компонентов и передовых конструктивных решений, таких как многослойный диффузор, сочетающий в себе легкий вес и прочность, магнитный узел и звуковая катушка, обеспечивающие максимальную линейность для наилучшего качества звука.
Поворотный твитер
Как в компонентных, так и в коаксиальных моделях применяется кольцевой твитер поворотной конструкции, что позволяет улучшить внеосевую характеристику излучения при неоптимальном расположении динамиков. Вы можете рукой изменить направление твитера и добиться наилучшей звуковой сцены на позиции прослушивания. Только модель R-S65C может быть установлена скрыто или в торпедо — все монтажные адаптеры включены.
Гриль в комплекте
Мы включили защитные грили в комплект поставки, чтобы защитить динамик в открытых установках.
Проставочные кольца в комплекте
Для обеспечения легкой установки в большинстве транспортных средств, мы включили несколько проставочных колец и адаптер 6 x 8 ».
Функции и характеристики
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЧ-динамик
1?? (2,5 см) твитер с кольцевым излучателем
Большая алюминиевая катушка
Неодимовый магнит
Поворотная конструкция
НЧ-динамик
Гибридный многослойный диффузор
Технология Linear Drive
Подвес HAMR
Большая алюминиевая звуковая катушка
Медный провод квадратного сечения
Неодимовый магнит сверхвысокой плотности
Конструкция DX Ring
Волновод
Конструкция с небольшой установочной глубиной
Набор монтажных переходников входит в комплект
Монтаж заподлицо или на поверхности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность
Максимальная мощность: 300 Ватт
Размеры
Диаметр НЧ-динамика: 136 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика: 59 мм
Общие
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 88 дБ/Вт (1 м)
