| Бренд | Alpine |
| Марка | R-A90S |
| Тип | автомобильный усилитель звука шестиканальный |
| Каналов | шестиканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 900 |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 5 (4 Ом) | 150 |
| Мощность канала 6 (4 Ом) | 150 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 45000 Гц |
| Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine R-A90S шестиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine R-A90S шестиканальный
Наслаждайтесь музыкой в формате Hi-Res с универсальным 6-канальным усилителем Alpine R-A90S. Он создан таким образом, чтобы подчеркнуть возможности динамиков и сабвуферов легендарной серии R.
Особенности автомобильного усилителя R-A90S
6-канальный усилитель с 5-канальным питанием - при удвоении мощности на последних двух каналах 5-й и 6-й каналы R-A90S могут быть соединены мостом для обеспечения мощности до 500 Вт при 4 Ом. Точное воспроизведение звука достигается благодаря невероятно низкому фазовому сдвигу и частотной характеристике высокого разрешения.
R-A90S имеет уникальную шахматную схему расположения каналов мощности, которая вдвое увеличивает мощность на последних двух каналах. Если вам нужна конфигурация с двумя сабвуферами, 5-й и 6-й каналы R-A90S можно соединить мостом. Этот усилитель может раскачать двойные 10-дюймовые сабвуферы Alpine Halo серии S с предустановкой ProLink.
Усилитель растет с вами
R-A90S может поддерживать разные уровни мощности на каждом канале в отличие от традиционных многоканальных усилителей. Это позволяет устройству расти, поскольку он может эффективно работать как 3-полосный активный усилитель и как 5-канальный усилитель, передавая необходимую мощность на те каналы, где она нужна.
Эта модель поддерживает чрезвычайно низкий фазовый сдвиг во всем музыкальном спектре, что сводит к минимуму слышимые дефекты в музыке и позволяет звуку оставаться максимально приближенным к первоначальной записи.
Эксклюзивные технологии Alpine
Используя специальные внутренние компоненты Alpine, изначально представленные в усилителях Alpine серии X премиум-класса, R-A90S имеет двойные петли обратной связи постфильтра Sierra, которые исправляют искажение сигнала, делая выходной сигнал максимально реалистичным и точным.
Конструкция системы нового уровня
Для наилучшего звучания используйте встроенный полосовой, высокочастотный или низкочастотный фильтр для индивидуального включения каждого компонента в звуковой системе и назначения частотных диапазонов для точного и надежного воспроизведения звука.
R-A90S имеет вход для подключения блока дистанционного управления басом RUX-KNOB.2 (в комплект не входит, продается отдельно). С его помощью можно управлять низкими частотами на сабвуфере, регулируя мощность усилителя для быстрой настройки НЧ.
