| Бренд | Alpine |
| Марка | R-A75M |
| Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
| Длина | 273 мм |
| Ширина | 51 мм |
| Высота | 200 мм |
| Каналов | одноканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 500 |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 500 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| КНИ, не более | 0,0003% |
| Высокоуровневый вход | + |
| Встроенный кроссовер | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 400 Гц |
| Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine R-A75M одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine R-A75M одноканальный
Автомобильный усилитель звука Alpine R-A75M – это современный одноканальный усилитель класса D с отличными рабочими характеристиками. Компания Alpine предлагает усовершенствованную серию усилителей, которые специально создавались для работы с динамиками серии R. Они обладают высокой устойчивостью к высоким температурам и не отключаются из-за перегрева. Новый одноканальный усилитель может похвастаться внушительной мощностью – 1500 Вт, а кроме того тем, что он соответствует стандартам Hi-Res Audio.
Оригинальная цифровая конструкция
Небольшой корпус и мощное звучание: новая конструкция цифровой системы усиления дает возможность получить высокую мощность на выходе, сохраняя довольно небольшие размеры усилителя – всего 274 мм в ширину и 223 мм в длину. Эту модель легко установить практически на любом авто.
Защита от перегрева
Наряду с обновленной фирменной интеллектуальной платформой, новые усилители серии R имеют усовершенствованный дизайн радиатора и защитной схемы, которая полностью исключает отключение из-за повышенной температуры, что существенно повышает надежность работы устройства.
Регулирование басов с помощью специального фильтра
Наличие функции Bass EQ позволяет усилить воспроизведение НЧ на 50 Гц до +12 дБ при настройке басового сигнала. Кроме того, наличие фильтра сверхнизких частот перед усилением удаляет самые низкие частоты. Благодаря этому динамики защищены от воспроизведения звуков в ультра низком диапазоне, что минимизирует утрату энергии при воспроизведении частот, не слышных человеческому уху. Это также обеспечивает дополнительную защиту сабвуферов.
Входы низкого и высокого уровня
Имеется 4 линейных RCA входа, на которые можно подключать как стандартный сигнал, так сигнал высокого и низкого уровня. Это обеспечивает легкое подключение усилителя напрямую к любой автомобильной аудиоосистеме, независимо от наличия выходов, которыми оснащено головное устройство. К контактной клемме силового кабеля также можно подсоединить толстые кабели до 4 AWG.
Возможность управления сабвуфером
К усилителю можно подключить удаленный басовый регулятор RUX-KNOB2 (в комплект не входит, приобретается отдельно) для управления уровнем сабвуфера непосредственно с приборной панели вашего автомобиля.
Совместимость с Hi-Res Audio
В усилителях данной серии применяется инновационная платформа Alpine, основанная на схеме усиления Class-D. В нее добавлена двойная обратная связь, которая подключается после выходного фильтра. Это гарантирует получение в итоге очень точного и контролируемого звучания. Эта технология обеспечивает совместимость усилителя с высокими требованиями Hi-Res Audio.
Технические характеристики:
— Мощность RMS (4 Ом), Вт: 1 x 750
— Мощность RMS (2 Ом), Вт: 1 x 500
— Мощность RMS (4 Ом/мост), Вт: 2 x 300
— Кроссовер: регулируемый ФНЧ: 50-400 Гц (-24 дБ/окт )
— Сабсоник: 8 Гц – 40 Гц (-24 дБ/окт)
— Питание: 14,4 В пост. (от 9 В до 16 В)
— Входная чувствительность (RCA-вход): Hi: 0,4 В — 10 В/Low: 0,1 В — 4,0 В
— Вход высокого уровня с автоматическим включением
— Диаметр кабелей: питание — AWG 4, акустический — AWG 8
— Частотная характиристика (+0/-3 дБ: 1 Вт на 4 Ома): 10 Гц — 400 Гц
— КГИ+шум (при 10 Вт на 4 Ома): 0.02%
— КГИ+шум на номинальную мощность на 4 Ома): 0.03%
— Коэффициент демпфирования: >1500
— Соотношение С/Ш (на номинальную мощность на 4 Ома): 105 дБ
— Масса: 3.2 кг
— Радиатор (ШxВxГ) мм: 273 x 50.8 x 200
— С прикрепленными кронштейнами (ШxВxГ) мм: 273 x 50.8 x 223
Alpine R-A75M — отзывы
