Бренд | Alpine |
Марка | PDP-E802DSP |
Тип | автомобильный усилитель звука восьмиканальный, со встроенным процессором звука |
Максимальная мощность | 700 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 100 |
Сопротивление | 4 Ом |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine PDP-E802DSP восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine PDP-E802DSP восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Автомобильный усилитель звука Alpine PDP-E802DSP со встроенным процессором звука (DSP), он значительно улучшает звучание аудиосистем в автомобилях. С шестью входными и восьмью выходными каналами он обеспечивает высокую универсальность и гибкость подключения, поднимая звук на новый уровень в любой системе. Используйте профессиональный 240-полосный эквалайзер и 8-канальный цифровой кроссовер для точной настройки звучания.
С помощью программы Alpine для компьютера настройте процессор по своему вкусу, подключив компьютер через USB или беспроводное соединение. Интуитивно понятный интерфейс программы делает настройку легкой и эффективной. Бесплатное приложение Alpine Remote Control позволяет управлять процессором прямо из машины, обеспечивая доступ к важным функциям дистанционного управления, включая регулировку громкости и переключение источников звука. PDP-E802DSP - идеальное решение для улучшения аудиосистемы, особенно в случаях, когда замена штатного головного устройства невозможна.
Универсальность и гибкость подключения
PDP-E802DSP обеспечивает простое подключение к любой штатной аудиосистеме, что дает возможность создать настраиваемую конфигурацию звука. Вы можете легко подключить его к штатной системе через 6-канальный вход высокого уровня с функцией автоотключения или использовать 6-канальный линейный вход (RCA), в зависимости от ваших предпочтений и возможностей вашей системы. Кроме того, в наличии оптический вход (24 бит/96 кГц), что обеспечивает еще больше вариантов для подключения к различным источникам звука и устройствам.
Свобода конфигурации динамиков
8 выходных каналов можно настроить по своему усмотрению. Каждый канал обеспечивает 100 Вт на 4 Ом (суммарная мощность 700 Вт) и может быть сконфигурирован как твитер, среднечастотный, мидбас или центральный канал. Любую пару каналов можно использовать в параллельном режиме для создания мощного (200 Вт) сабвуферного канала. PDP-E802DSP имеет встроенный цифровой кроссовер, что исключает необходимость установки пассивных кроссоверов в автомобиле. Частотная характеристика всех каналов – 20-22000 Гц – позволяет реализовать любую задуманную систему.
Широкие возможности настройки звучания
Alpine PDP-E802DSP – это профессиональная студия в вашем автомобиле. 240 полос параметрического эквалайзера (30 полос на канал) обеспечивают тонкую настройку звучания. 8-канальные временные задержки позволяют идеально настроить каждый канал. Аналоговая маршрутизация каналов позволяет, например, суммировать несколько каналов для создания центрального канала.
Технология чистого Class-D
Процессор-усилитель использует технологию усиления Class-D. После преобразования сигнала с аналоговых входов в цифровую форму, он обрабатывается и усиливается в цифровом виде. Технология Class-D обеспечивает высокую эффективность – снижение тепловыделения позволяет уменьшить размер радиатора охлаждения. Благодаря этому корпус процессора имеет компактные размеры (205 мм x 150 мм x 50 мм), что облегчает его установку в автомобиле.
Беспроводное управление системой
С помощью приложения Alpine Remote Control для Android или iPhone вы можете управлять всеми основными функциями процессора-усилителя: переключать треки, регулировать громкость, выбирать пресеты звуковых настроек и т.д. Приложение доступно в Google Play и Apple App Store, а также имеет дневной и ночной режимы.
Совместимость с системой старт-стоп
PDP-E802DSP обеспечивает полную совместимость с современными автомобилями, оснащенными системой старт-стоп. Это означает, что когда ваш автомобиль останавливается на перекрестке или приостанавливает свою работу в рамках функции старт-стоп, звуковая система продолжает работать, не теряя своей функциональности. Эта возможность особенно полезна в условиях городского движения, где частые остановки на светофорах и перекрестках являются частью ежедневной рутины.
Совместимость с выносным регулятором
Для удобной регулировки уровня сабвуфера или общей громкости вы можете подключить к процессору-усилителю выносной регулятор Alpine RUX-KNOB2 (продается отдельно). Этот доступный аксессуар легко устанавливается в любом удобном месте на приборной панели.
Беспроводное воспроизведение звука
Владельцы смартфонов Android могут использовать USB-подключение к процессору-усилителю PDP-E802DSP для передачи lossless-аудио в полном качестве. Подключение по Wi-Fi также возможно (беспроводной модуль входит в комплект). Для Android мы рекомендуем использовать приложение USB Audio Player Pro.
Настройка звука с профессиональным подходом через компьютер
Для того чтобы начать настройку вашей аудиосистемы с использованием профессиональных инструментов, загрузите программу Alpine Sound Lab из раздела Поддержка и установите ее на ваш компьютер с Windows 10. Затем подключите ПК к звуковому процессору через USB или по Wi-Fi, чтобы получить полный контроль над настройкой вашей звуковой системы.
240 полос параметрического эквалайзера и кроссовер
Интуитивно понятный эквалайзер с 30 полосами на каждый канал предоставляет максимальную гибкость для настройки частотной характеристики звука. Вы сможете точно подстроить каждый канал под ваши предпочтения, выделяя и подчеркивая нужные частоты или, наоборот, уменьшая нежелательные звуковые компоненты. С помощью кроссовера вы можете разделить частотный спектр между различными динамиками, что позволяет каждому из них воспроизводить определенные частоты с максимальной четкостью и точностью. Вы сможете выбрать не только тип фильтра для каждого канала, но и провести дополнительные настройки.
Управление временными задержками для каждого канала
Графический интерфейс предоставляет простой способ настройки временных задержек для каждого канала. Вы можете легко отображать величину задержки в различных единицах и синхронизировать звук от различных динамиков, настраивая задержку для группы каналов.
Настройка аналоговой маршрутизации сигнала
Гибкая настройка маршрутизации сигнала предоставляет возможность задать любой входной сигнал для каждого выходного канала, что позволяет максимально оптимизировать звучание вашей аудиосистемы. Например, вы можете сформировать центральный канал, используя сигналы с двух фронтальных каналов, что добавляет глубину и объем звучанию и создает более насыщенный и богатый звук. Благодаря гибкой настройке маршрутизации сигнала вы сможете достичь идеального баланса между качеством звучания и эффективным использованием звуковых ресурсов вашей системы.
Регулировка входной чувствительности
Добейтесь идеального звучания вашего источника звука, настраивая чувствительность для каждого аналогового входа от -15 дБ до 0 дБ. Это позволяет оптимизировать уровень сигнала и получить максимальное качество звука.
