Бренд | Alpine |
Марка | PDP-E800DSP |
Тип | звуковой процессор |
Каналов | шестиканальный |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Вы можете купить звуковой процессор Alpine PDP-E800DSP со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание звукового процессора Alpine PDP-E800DSP со встроенным усилителем
Alpine PDP-E800DSP — надежный многофункциональный процессор с усилителем, станет оптимальным решением, если вы хотите поднять качество звука и вывести автомобильную аудиосистему на новый уровень и при этом не устанавливать много отдельных элементов. В нем сочетается высокая мощность и очень широкие возможности звуковой настройки. Установка подобного цифрового устройства позволит улучшить звучание и добиться идеальной звукопередачи в очень широком диапазоне частот. Его можно легко интегрировать в уже существующую систему, не заменяя штатную магнитолу, и расширив ее возможности.
Процессор с усилителем Alpine PDP-E800DSP — это современное универсальное решение. Система настройки предельно простая, для этого компанией было специально создано специальное программное обеспечение. Достаточно лишь подключить процессор к компьютеру через USB-порт, или используя функцию беспроводного соединения. И в специальной фирменной программе можно будет реализовать полную настройку всех функций процессора. Она имеет очень удобный и понятный графический интерфейс.
Также имеется специальное бесплатное мобильное приложение, которое доступно для загрузки и установки на любые гаджеты Android и iPhone. Оно поможет быстро и легко управлять процессором в удаленном режиме.
![Простое и удобное подключение Простое и удобное подключение](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-1.jpg)
Данный процессор можно подключить почти к любой штатной автомобильной аудиосистеме. Подключить его можно, используя шестиканальный вход высокого уровня или шестиканальный линейный вход RCA. Дополнительно на задней панели располагается оптический вход (24 бит/96 кГц макс.). Это позволяет интегрировать процессор практически в любой автомобиль.
![Возможность создать свою собственную конфигурацию аудиосистемы Возможность создать свою собственную конфигурацию аудиосистемы](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-2.jpg)
Система позволяет, используя 8 выходных каналов, создать любую конфигурацию аудиосистемы. Например, можно подключить твитер, СЧ динамик, мидбас и др. Кроме того, любая пара каналов может использоваться в режиме параллельного включения, это позволит подсоединить к системе мощный сабвуфер. Конструкция усилителя уже предполагает наличие встроенного цифрового кроссовера, поэтому не придется дополнительно подключать пассивные кроссоверы.
![Усилитель D класса Усилитель D класса](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-3.jpg)
Усилитель D класса
Он относится к полноценным устройствам класса D. То есть он обеспечивает качественную цифровую обработку звукового сигнала, что позволяет получить очень высокую эффективность. Корпус устройства меньше нагревается, это дало возможность уменьшить размер радиатора охлаждения. В результате усилитель имеет небольшие размеры, и его очень легко установить в салоне машины, так как много места он не занимает.
![Гибкая и тонкая настройка звучания Гибкая и тонкая настройка звучания](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-4.jpg)
Можно смело утверждать, что Alpine PDP-E800DSP — это настоящая профессиональная музыкальная студия. К услугам пользователя очень широкие возможности настройки: параметрический эквалайзер с 240 полосами (по 30 на каждый канал). Кроме того можно использовать временные задержки, что поможет добиться идеального звучания и максимально сбалансировать каждый канал. Благодаря использованию системы аналоговой маршрутизации каналов, можно даже объединить несколько каналов, чтобы сформировать один центральный канал.
![Возможность удаленного управления через приложение Возможность удаленного управления через приложение](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-5.jpg)
Компания предлагает свое уникальное приложение на смартфон Alpine Remote Control, с помощью которого легко управлять усилителем и процессором со смартфона. Например, через приложение можно настраивать громкость, переключать параметры, регулировать звук и многое другое. Имеется как дневной, так и ночной режим. Доступно для скачивания бесплатно.
![Стабильная работа в машинах с системой старт-стоп Стабильная работа в машинах с системой старт-стоп](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-6.jpg)
Устройство способно стабильно работать в автомобилях, имеющих систему старт-стоп. Можно не бояться внезапных отключений звука, если машина, например, остановится перед светофором.
![Подключение внешнего регулятора басов Подключение внешнего регулятора басов](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-7.jpg)
К усилителю можно подключить удаленный басовый регулятор RUX-KNOB2 (в комплект не входит, приобретается отдельно) для управления уровнем сабвуфера прямо с приборной панели (может применяться для канала 3 + 4 в мостовом режиме для сабвуфера).
![Беспроводное воспроизведение звука Беспроводное воспроизведение звука](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-8.jpg)
Подключить мобильный телефон к усилителю можно с помощью разъема микро-USB. Так можно будет сразу передавать на процессор звук, чтобы насладиться lossless-файлами в полноценном, непревзойденно высоком качестве. Кроме того, подключение смартфонов возможно и по беспроводной технологии, через Wi-Fi.
![Настройка звукопередачи с компьютера Настройка звукопередачи с компьютера](/images/prd-desc-Alpine-PDP-E800DSP-9.jpg)
Для того чтобы получить доступ ко всему спектру возможных звуковых настроек, надо скачать и установить на ПК программу Alpine Sound Lab. После этого, достаточно будет подключить к компьютеру процессор и осуществить полную настройку системы можно будет очень легко и быстро.
Технические характеристики:
Общие
— 6-канальный вход высокого уровня для интеграции со штатной системой
— 6 аналоговых входов линейного уровня (RCA) для подключения головных устройств aftermarket
— 1 цифровой вход TOSLINK/SPDIF
— 8 выходных каналов высокой мощности
— Отношение сигнал/шум — 110 дБ (по цифровому входу)
— Разделение каналов: не менее 75 дБ
— АЦП BurrBrown
— Выход предусилителя (копия канала номер 8, для подключения внешнего сабвуферного усилителя)
Усилитель
— А/Ц преобразование BurrBrown
— Суммарная мощность 700 Вт RMS на 4 Ома
— 100 Вт на канал на 4 Ома
— 120 Вт на нанал на 2 Ома
— 200 Вт на 2 Ома (два канала в параллельном режиме)
— Совместимость с системами старт-стоп
— Совместимость с нагрузкой 2 – 4 Ома
— Поддержка параллельного режима выходов
Процессор
— Новейший процессор от Analog Device (ADAU1452)
— 8 каналов с независимой регулировкой уровня сигнала
— Независимая либо связанная регулировка для всех выходных каналов
— Задержка для каждого канала до 14,57 мс с шагом 0,01 мс
— 30-полосный графический эквалайзер для каждого канала с изменяемой частой, Q (от 1 до 15) и уровнем (-10 дБ /+10 дБ)
— Цифровой кроссовер для каждого канала (ФВЧ, ФНЧ, полосовой) 6/12/18/24dB/30 дБ с выбором типа фильтра (Баттерворта, Бесселя, Чебышева)
— Инверсия фазы (0,180)
— Мастер-громкость (0 – 42 дБ)
— Уровень сабвуфера (0 -15 дБ)
— Возможность сохранять/вызывать до 6 пресетов процессора
— Дополнительная регулировка чувствительности для аналогового входа input (+6; +9db ). Для источников с уровнем сигнала ниже 2 Вольта.
