| Бренд | AL-KO |
| Марка | Moweo 42.0 Li |
| Тип | газонокосилка электрическая |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 40 В |
| Примечание | Глубина резки, мм: 75; Емкость встроенного аккумулятора: 2200 мАч; Ширина реза, мм: 420 |
| Емкость встроенного аккумулятора | 2200 мАч |
| Глубина резки, мм | 75 |
| Ширина реза, мм | 420 |
Вы можете купить газонокосилку AL-KO Moweo 42.0 Li в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO Moweo 42.0 Li
Практичная аккумуляторная газонокосилка AL-KO Moweo 42.0 Li — это компактная модель, которая получила очень прочный корпус из стального листа. Благодаря использованию инновационных компонентов, например, современного литий-ионного аккумулятора и индикатора состояния заряда, газонокосилка AL-KO серии Moweo — это надежный помощник для владельцев дач и загородных участков. Она очень простая и удобная в работе, эффективно и быстро удаляет траву на участке до 400 кв.м.
Двигатель питается от литий-ионной аккумуляторной батареи, которая позволяет обеспечить длительную эксплуатацию устройства. Аккумулятор универсальный, подходит для всех устройств серии Energy Flex.
Прочная и надежная конструкция
Благодаря тому, что корпус изготовлен из стального листа достигается высокая надежность и долговечность эксплуатации. Управление устройством и кошение максимально удобны благодаря особой эргономичной форме корпуса, которая обладает отличными аэродинамическими параметрами. Эргономическая форма направляющей траверсы и колеса на шарикоподшипниках позволят оператору работать долго и без усталости.
Среди преимуществ этой газонокосилки можно выделить такие:
Емкая батарея
Источником питания служит Li-ion батарея емкостью 4 Ач, с рабочим напряжением 40 В. Она отличается повышенной эффективностью, так как не имеет эффекта памяти. Благодаря наличию индикатора заряда легко следить за тем, когда пора заражать аккумулятор. Заряжается за 1,5 часа.
Эффективная работа
Модель компактная и при этом очень эффективная, она позволяет быстро и легко убрать траву с газона на участке до 400 кв.м. За один проход агрегат способен убирать траву на полосе шириной 42 см.
Надежный двигатель
В этой газонокосилке используется надежный электрический, бесколлекторный двигатель, который не требует обслуживания.
Регулировка высоты среза
Модель получила простую и удобную 7-ступенчатую систему регулировки среза, которая управляется всего одним колесиком на рукоятке. Высота реза меняется в диапазоне от 30 до 75 мм. Это повышает эффективность кошения на неровной поверхности.
Длительная безостановочная работа
Время эксплуатации аппарата без специальной остановки для опорожнения существенно увеличено, так как тут установлен большой травосборник, объемом 65 литров. Для удобства имеется индикация заполнения травосборника.
Быстрый запуск
Быстрый и безопасный запуск двигателя газонокосилки обеспечивается за счет использования специального стартерного ключа. Это облегчает процесс пуска и делает эксплуатацию максимально удобной.
— Газонокосилка;
— Аккумулятор 40 В/4 Ач;
— Зарядное устройство.
