| Бренд | AL-KO |
| Марка | HT 550 Safety Cut |
| Тип | кусторез |
| Максимальная мощность | 550 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 3200; Уровень шума, дБ : 97; Длина реза, мм : 520 |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Количество оборотов в минуту | 3200 |
| Длина реза, мм | 520 |
Вы можете купить кусторез AL-KO HT 550 Safety Cut электрический в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание кустореза AL-KO HT 550 Safety Cut электрический
Электрический кусторез AL-KO HT 550 SafetyCut — это эффективное устройство для ухода за живой изгородью и кустарниками, который позволяет обрезать ветки толщиной до 18 мм. Работает от стандартной электросети 220 В, отличается высокой эффективностью, прост и удобен в эксплуатации. Прекрасно подойдет для владельцев загородных домов, которые следят за своим участком и придомовой территорией.
Преимущества электрических кусторезов AL-KO:
Мощный электродвигатель
Так как тут используется электродвигатель мощностью 550 Вт, то эта модель приравнивается к профессиональному и полупрофессиональному садовому инструменту. Двигатель экологичный и практичный, с ним проще работать, чем с двигателем внутреннего сгорания. Благодаря ему кусторез работает очень тихо, почти бесшумно, — уровень шума составляет всего 97 дБ.
Система регулировки горизонтального среза
Кусторез оснащен встроенным уровнем, это позволяет получить идеально ровный срез каждой ветки. С таким садовым инструментом легко можно будет спиливать сучки и отсохшие ветви максимально ровно в горизонтальной плоскости без необходимости долгих примерок к линии среза.
Практичный корпус из полиуретана
Двигатель надежно укрыт в эргономичном корпусе, выполненном из полиуретана. Подобная конструкция защищает от шума во время работы двигателя, гасит вибрацию, а также надежно защищает сам двигатель от деформации и механического повреждения. Полиуретан — материал легкий, но очень прочный, устойчив к высоким и низким температурам, не боится влаги.
Оригинальный дизайн
Это не просто удобный и практичный инструмент, кусторез также отличается красивым внешним видом. В оформлении корпуса этой модели использованы не только практические идеи конструкторов, но и стильные элементы дизайна, и яркая цветовая гамма.
Удобная рукоять и легкий старт
Управление максимально простое — оно осуществляется через рукоять устройства, вы можете очень быстро и легко включать и выключать инструмент. Запуск мотора осуществляется нажатием кнопки стартера на рукоятке. Что касается самой ручки, то она удобно ложится в ладонь любого размера. Покрытие не скользит и обеспечивает надежное удержание при работе.
Увеличенная стальная шина
Кусторез имеет сверх острую стальную шину увеличенного размера, она имеет длину 52 см, а расстояние между зубцами стандартное — 16 мм. Основа лезвия и зубцы сделаны из стали с высокими антикоррозионными показателями. Благодаря алмазной заточке рез получается очень ровным, а сам кусторез без замены шины может работать очень долго, лезвие не будет тупиться.
Пластиковый защитный щиток
Корпус имеет специальный щиток из пластика для дополнительной защиты рук оператора от щепок, что летят при спиле веток. Благодаря его наличию можно спиливать лишние сучки, не боясь повредить руки.
Безопасный кабель
В кусторезе данной модели используется усиленный тип кабеля питания. Он более безопасен, обеспечивает максимальную защиту и стабилизирует напряжение в рабочей сети при подаче питания на двигатель. Благодаря этому увеличивается срок работы как самого кабелей, так и инструмента в целом.
Удобство во время работы
Для удобного удержания инструмента сразу двумя руками имеется вспомогательная верхняя рукоять д-образной формы, оптимально распределяющая вес устройства во время работы и минимизирующая нагрузку на руки оператора. Надежное удержание кустореза обеспечивается благодаря дополнительному прорезиненному покрытию, не дающему рукам скользить.
