| Бренд | AL-KO |
| Марка | HT 440 Basic Cut |
| Тип | кусторез |
| Максимальная мощность | 440 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 3220; Уровень шума, дБ : 97; Длина реза, мм : 422 |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Количество оборотов в минуту | 3220 |
| Длина реза, мм | 422 |
Вы можете купить кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut электрический в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание кустореза AL-KO HT 440 Basic Cut электрический
Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut — это простое и функциональное устройство, разработанное специально для того, чтобы уход за живой изгородью и кустарниками на загородном участке был максимально легким и удобным. С его помощью можно обрезать ветки толщиной до 16 мм. Работает от стандартной электросети 220 В, отличается надежностью, безопасностью, точным резом и высокой эффективностью.
Преимущества электрических кусторезов AL-KO:
Мощный электродвигатель
В этом кусторезе установлен компактный, но мощный двигатель, его мощность составляет 440 Вт. Двигатель экологичный и практичный, не выделяет выхлопных газов и во время работы нет неприятных запахов. Кусторез благодаря оптимизированному мотору и особой конструкции корпуса работает предельно тихо, почти бесшумно (97 дБ), что делает работу с ним очень приятной.
Система регулировки горизонтального среза
Кусторез оснащен встроенным уровнем, это позволяет получить идеально ровный срез каждой ветки. С таким садовым инструментом легко можно будет спиливать сучки и отсохшие ветви максимально ровно в горизонтальной плоскости без необходимости долгих примерок к линии среза.
Практичный корпус из прочного пластика
Двигатель надежно укрыт в эргономичном корпусе, выполненном из прочного пластика. Материал специально выбирался таким образом, чтобы обеспечить легкость и жесткость конструкции, которая должна иметь высокую устойчивость к механическому воздействию. Подобная конструкция хорошо гасит вибрацию и защищает мотор от деформации и повреждения. Материал не боится перепадов температуры и подходит для работы в любую погоду.
Удобная рукоятка для второй руки
Для удобного удержания инструмента второй рукой в нем имеется специальная рукоятка с прорезиненным покрытием и рычагом для удобного включения. Эргономичная форма и оптимальный размер, подходящий для руки любого размера, позволяет пользоваться кусторезом разным людям и даже женщинам и подросткам. Такая конструкция дает возможность работать с устройством долгое время, без дискомфорта и усталости.
Легкий старт
Управление и включение тут максимально простое и требует особых физических усилий. Для запуска достаточно подключить инструмент к розетке 220 В и нажать всего лишь на одну кнопку "Старт". Кнопка включения располагается на рукоятке прибора.
Острое лезвие
Режущая часть кустореза очень острая, изготовлена из прочной стали, устойчивой к образованию коррозии. Длина шины составляет 44 см, а расстояние между зубцами стандартное — 16 мм. Высокая острота зубцов достигается алмазной заточке. В итоге кусторез обеспечивает очень точный и ровный рез. Он легко справляется с обработкой кустов и живых изгородей.
Пластиковый защитный щиток
Корпус имеет специальный щиток из пластика для дополнительной защиты рук оператора от щепок, что летят при спиле веток. Благодаря его наличию можно спиливать лишние сучки, не боясь повредить руки.
Удобство во время работы
Для удобного удержания инструмента сразу двумя руками имеется вспомогательная верхняя рукоять д-образной формы, оптимально распределяющая вес устройства во время работы и минимизирующая нагрузку на руки оператора. Надежное удержание кустореза обеспечивается благодаря дополнительному прорезиненному покрытию, не дающему рукам скользить.
