| Бренд | AL-KO |
| Марка | EKS 2400/40 |
| Тип | цепная электропила |
| Максимальная мощность | 2400 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Длина шины, мм: 220 |
| Длина шины, мм | 220 |
Вы можете купить цепную пилу AL-KO EKS 2400/40 электрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы AL-KO EKS 2400/40 электрическая
Электрическая цепная пила AL-KO EKS 2400/40 — современная и эффективная модель с мощным мотором и высокой скоростью оборота цепи. Она предназначена для обрезки сучьев и веток, валки небольших деревьев, заготовки дров, обработки пиломатериалов и других работ, связанных с обработкой дерева
Устройство отличается компактной конструкцией, благодаря тому, что электродвигатель располагается поперечно, можно использовать пилу там, где мало места, в том числе выполнять высотные работы, держа инструмент над головой. Так как в этой пиле используется электрический мотор, то он может использоваться даже в закрытых помещениях. Это идеальное решение для столярной мастерской.
Обработка древесины средних размеров
Шина длиной 40 см позволяет эффективно обрезать ветки и сучья, подрезать кустарники в саду и даже пилить дрова и выпиливать различные элементы из деревянных заготовок. Работать с пилой максимально удобно с деревом разного типа и размера.
Быстрый и ровный распил древесины любой породы
Благодаря использованию высококлассной цепи со скоростью оборота 13,5 м/c пила очень быстро справляется со своей работой, а срез получается максимально ровным, даже при работе с твердыми породами дерева.
Безопасность и длительная эксплуатация
Благодаря оптимально сбалансированной конструкции инструмента, его можно использовать долго без утомления. А наличие у пилы специального электрического тормоза, что быстро останавливает цепь, повышает безопасность эксплуатации.
Полная готовность к работе
Для начала работы достаточно включить инструмент в розетку 220 В и можно приступать. Также стоит отметить легкое натяжение цепи, ее замена или регулировка не занимает много времени.
Экологичность
Инструмент полностью безопасен и экологичен, не выделяет в атмосферу вредных выбросов. Пила подойдет для столярных мастерских, например, с ее помощью можно будет раскраивать листы ДСП, ДВП, OSB и прочие материалы.
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
Похожие товары
AL-KO EKS 2400/40 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (5)
