| Бренд | AL-KO |
| Марка | EKS 2000/35 |
| Тип | цепная электропила |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Длина шины, мм: 350 |
| Длина шины, мм | 350 |
Вы можете купить цепную пилу AL-KO EKS 2000/35 электрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы AL-KO EKS 2000/35 электрическая
Электрическая цепная пила AL-KO EKS 2000/35 — это компатная и эффективная модель бытового класса, которая демонстрирует превосходные результаты при заготовке дров, обрезке сучьев и веток, уходе за садовым участком, обработке пиломатериалов и т.д.
Устройство отличается компактной конструкцией, благодаря тому, что электродвигатель располагается поперечно, можно использовать пилу там, где мало места, в том числе выполнять высотные работы, держа инструмент над головой. Так как в этой пиле используется электрический мотор, то он может использоваться даже в закрытых помещениях.
Обработка древесины средних размеров
Шина длиной 35 см позволяет эффективно обрезать ветки и сучья, подрезать кустарники в саду и даже пилить дрова и выпиливать различные элементы из деревянных заготовок. Работать с пилой максимально удобно с деревом разного типа и размера.
Быстрый и ровный распил древесины любой породы
Благодаря использованию высококлассной цепи со скоростью оборота 13,5 м/c пила очень быстро справляется со своей работой, а срез получается максимально ровным, даже при работе с твердыми породами дерева.
Безопасность и длительная эксплуатация
Благодаря оптимально сбалансированной конструкции инструмента, его можно использовать долго без утомления. А наличие у пилы специального электрического тормоза, что быстро останавливает цепь, повышает безопасность эксплуатации.
Полная готовность к работе
Для начала работы достаточно включить инструмент в розетку 220 В и можно приступать. Также стоит отметить легкое натяжение цепи, ее замена или регулировка не занимает много времени.
Экологичность
Инструмент полностью безопасен и экологичен, не выделяет в атмосферу вредных выбросов. Пила подойдет для столярных мастерских, например, с ее помощью можно будет раскраивать листы ДСП, ДВП, OSB и прочие материалы.
