AL-KO
Газонокосилка AL-KO EASY 4.6 SP-S бензиновая
Артикул: 135769
20 499 грн.
БрендAL-KO
МаркаEASY 4.6 SP-S
Типгазонокосилка бензиновая
Объем60 л
Максимальная мощность2000 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеГлубина резки, мм: 75;
Тип двигателя: AL-KO Tech 122;
Количество оборотов в минуту : 2900;
Ширина реза, мм: 460
Гарантия / Сервис36 месяцев
Тип двигателяAL-KO Tech 122
Глубина резки, мм75
Количество оборотов в минуту2900
Ширина реза, мм460
Вы можете купить газонокосилку AL-KO EASY 4.6 SP-S бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO EASY 4.6 SP-S бензиновая
Самоходная бензиновая газонокосилка AL-KO Easy 4.6 SP-S прекрасно подойдет для скашивания травы в парках, на газонах перед домом, на садовых участках и дачах. Площадь обрабатываемого участка составляет до 1000 кв.м. Большие колеса обеспечивают хорошую проходимость. Агрегат работает максимально эффективно, он надежный и безопасный благодаря тому, что оснащен системой безопасного выключения, которая предотвращает случайный запуск. Ширина полосы кошения составляет 46 см.
Мощный бензиновый мотор
В модели используется 4-тактовый двигатель австрийского производства AL-KO Tech 135. Двигатель этой газонокосилки спроектирован с учетом максимальной эффективности. Несмотря на то, что тут используется бензиновый мотор, он экономичен и экологичен, так как количество вредных выбросов в атмосферу сведено к минимуму.
7-ступенчатая система регулировки среза
Во время работы оператор может сам регулировать высоту среза травы. Возможно изменение высоты скашивания в пределах от 30 до 75 мм. Управлять системой очень просто — с помощью центрального рычага с 7 установками заданной высоты.
Лезвия поворотного типа
Нож изготовлен из стали высокого качества, он прочный и острый, работает по поворотному принципу. Установка качественных и надежных режущих элементов позволяет в короткий срок эффективно удалять траву на большой территории.
Большой травосборник
Газонокосилка этой модели получила вместительный резервуар для сбора травы объемом 65 литров. Этого достаточно для длительной беспрерывной работы устройства. После заполнения этот травосборник очень быстро и легко опорожняется.
Большие и прочные колеса
Благодаря большим пластиковым колесам (диаметр передних — 200 мм, задних — 250 мм), газонокосилка может легко преодолевать любые препятствия. Для повышения проходимости и маневренности на неровном ландшафте колеса устанавливаются на усиленной колесной базе и имеют 1 приводную подвеску.
Быстрый и уверенный старт
Эта модель относится к самоходным газонокосилкам. Запуск осуществляется очень быстро, нет необходимости разогревать двигатель, сразу после пуска он уже готов к работе. Благодаря заднему приводу и самоходности управлять таким агрегатом очень легко, не требуется прилагать больших усилий.
Эргономичная рукоятка
Рукоятка газонокосилки имеет складную конструкцию, что очень удобно в эксплуатации. Ее легко можно адаптировать под любой рост. При необходимости ее можно сложить, это позволит уменьшить занимаемое место при хранении. А благодаря специальным прорезиненным накладкам руки во время работы не будут соскальзывать.
Прочный корпус аэродинамичной конструкции
Корпус выполнен из сверхпрочной листовой стали. Этот материал отличается очень высокими антикоррозионными свойствами, прочный и устойчивый к механическим повреждениям. А благодаря особой аэродинамике корпус способен легко преодолевать сопротивление воздуха, что очень удобно, даже если придется толкать машину против ветра.
Простое обслуживание в домашних условиях
Газонокосилка не только очень удобна в эксплуатации, но и предельно проста в обслуживании. Каждый пользователь самостоятельно может заменить топливо или масло, а также отрегулировать работу устройства. Уход и обслуживание газонокосилки легко выполняется в домашних условиях и не доставляет проблем.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
