| Бренд | AL-KO |
| Марка | Comfort 6500 D-C |
| Тип | генератор бензиновый |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Примечание | Уровень шума, дБ : 97 |
| Уровень шума, дБ | 97 |
Вы можете купить генератор бензиновый AL-KO Comfort 6500 D-C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AL-KO Comfort 6500 D-C
Comfort 6500 D-C от немецкого производителя AL-KO — это мощный одноцилиндровый генератор, который работает на бензине. Он предназначен для обеспечения дома или дачи электрической энергией, в случае отключения или поломки электросети. Также его используют для выполнения ремонтных или других срочных работ, где нет доступа к электричеству. Основными преимуществами являются бесперебойная работа на протяжении длительного времени, быстрый электрозапуск, вместительный бак топлива и низкий уровень звукового давления.
Надежный двигатель
Агрегат оснащен мощным четырехтактным двигателем LC188FD(G390FD). Объем цилиндра 389 см3 и мощность 5000 Вт. Уровень шума составляет 97 дБ, а звуковое давление всего лишь 75 дБ.
Электрический запуск
В этой модели наряду с ручным запуском, также имеется электростарт. Для электрозапуска необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 25 литров. При полном баке генератор может работать непрерывно до 9 часов. Этого более, чем достаточно, для возобновления электроэнергии и выполнения необходимых работ по ремонту.
Датчик топлива
Этот индикатор позволяет контролировать уровень горючего в баке. Очень удобно, чтобы не оказаться без топлива в непредвиденной ситуации.
Удобная заправка
Бак оснащен крышкой большого диаметра. Это позволяет быстро залить бензин, исключая разбрызгивание.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы, а также клеммы и розетки с предохранителями.
Прочная рама
Генератор помещен в надежную прочную раму, которая обеспечивает устойчивость во время работы. Небольшой вес 85 кг и компактные размеры 675x540x540 мм позволяют с легкостью транспортировать агрегат.
