| Бренд | AL-KO |
| Марка | Comfort 51.0 SP-B |
| Тип | газонокосилка бензиновая |
| Объем | 60 л |
| Максимальная мощность | 1800 Вт |
| Питание | бензин |
| Примечание | Мульчирование : +; Глубина резки, мм: 80; Тип двигателя: B&S Series 625 Exi; Количество оборотов в минуту : 2800; Ширина реза, мм: 510 |
| Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
| Тип двигателя | B&S Series 625 Exi |
| Глубина резки, мм | 80 |
| Количество оборотов в минуту | 2800 |
| Ширина реза, мм | 510 |
Вы можете купить газонокосилку AL-KO Comfort 51.0 SP-B бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO Comfort 51.0 SP-B бензиновая
Газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B отличается высоким качеством всех компонентов и эффективной работой. Серия бензиновых газонокосилок Comfort специально создавалась для того, чтобы удаление травы на газоне стало простым, не отнимало много времени и сил и доставляло удовольствие. Модель имеет увеличенную полосу прохода, которая составляет 51 см. Она прекрасно подойдет для работы на участках площадью до 1800 кв.м.
Прочная и надежная конструкция
Модель получила современный дизайн и изготавливается из прочных, надежных материалов. Благодаря тому, что корпус изготовлен из стального листа, обработанного по технологии MaxAirflow, достигается высокая надежность и долговечность эксплуатации. Управление устройством и кошение максимально удобны благодаря особой аэродинамичной форме корпуса. Эргономическая усовершенствованная форма рукоятки позволят оператору работать долго и без усталости. Для удобной переноски спереди косилки имеется дополнительная ручка.
Особенности бензиновых газонокосилок AL-KO
Мощный мотор
Эта бензиновая газонокосилка оснащается двигателем Briggs&Stratton Series 625 EXi, который имеет отличный коэффициент полезного действия благодаря применению технологии верхнего расположения клапанов (OHV). Мощность мотора составляет 2300 Вт.
Экологичность
Используемый двигатель довольно экономичен, он характеризуется сниженным расходом топлива. Кроме того, мотор газонокосилки экологичен, так как демонстрирует низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
Регулировка высоты среза
Благодаря наличию 7-ступенчатой системы регулировки высоты среза травы очень легко удалять траву на участках с неровным ландшафтом. Высота может меняться в пределах от 30 мм до 80 мм.
Большие колеса
Агрегат обладает одноступенчатым приводом на задние колеса. Благодаря использованию увеличенных пластиковых колес XXL на шарикоподшипниках эта газонокосилка имеет повышенную проходимость. Она легко перемещается и хорошо маневрирует даже в высокой траве, не оставляя при этом никаких следов на газоне.
Большой травосборник
Модель комплектуется жестким травосборником объемом 60 литров, изготовленным из ударопрочного пластика. Он довольно вместительный, обеспечивает длительную безостановочную работу. Для максимального удобства имеется индикатор заполнения.
Три рабочих режима
Газонокосилка практичная, так как имеет 3 режима работы: стрижка газона, сбор и мульчирование. Благодаря высокому корпусу с технологией "MaxAirflow" травосборник может заполняться до самого верха.
