AL-KO
Газонокосилка AL-KO Comfort 46.0 SP-A бензиновая
Артикул: 135765
26 999 грн.
БрендAL-KO
МаркаComfort 46.0 SP-A
Типгазонокосилка бензиновая
Объем70 л
Максимальная мощность2000 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеМульчирование : +;
Глубина резки, мм: 80;
Тип двигателя: AL-KO Pro 125;
Количество оборотов в минуту : 2850;
Ширина реза, мм: 460
Гарантия / Сервис36 месяцев
Тип двигателяAL-KO Pro 125
Глубина резки, мм80
Количество оборотов в минуту2850
Ширина реза, мм460
Вы можете купить газонокосилку AL-KO Comfort 46.0 SP-A бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO Comfort 46.0 SP-A бензиновая
Газонокосилка AL-KO Comfort 46.0 SP-A отличается высоким качеством всех компонентов и эффективной работой. Серия бензиновых газонокосилок Comfort специально создавалась для того, чтобы удаление травы на газоне стало простым, не отнимало много времени и сил и доставляло удовольствие. Ширина полосы кошения составляет 46 см. Она прекрасно подойдет для работы на участках среднего размера, площадью до 1100 кв.м.
Прочная и надежная конструкция
Модель получила современный дизайн и изготавливается из прочных, надежных материалов. Благодаря тому, что корпус изготовлен из стального листа, обработанного по технологии MaxAirflow, достигается высокая надежность и долговечность эксплуатации. Управление устройством и кошение максимально удобны благодаря особой аэродинамичной форме корпуса. Эргономическая усовершенствованная форма рукоятки позволят оператору работать долго и без усталости. Для удобной переноски спереди косилки имеется дополнительная ручка.
Особенности бензиновых газонокосилок AL-KO
Мощный мотор
Мощный мотор
Эта бензиновая газонокосилка оснащается двигателем AL-KO Pro 125 QSS, который имеет отличный коэффициент полезного действия благодаря применению технологии верхнего расположения клапанов (OHV). Мощность мотора составляет 1900 Вт.
Экологичность
Экологичность
Используемый двигатель довольно экономичен, он характеризуется сниженным расходом топлива. Кроме того, мотор газонокосилки экологичен, так как демонстрирует низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
Возможность регулировки высоты среза
Регулировка высоты среза
Благодаря наличию 7-ступенчатой системы регулировки высоты среза травы очень легко удалять траву на участках с неровным ландшафтом. Высота может меняться в пределах от 30 мм до 80 мм.
Большие колеса
Большие колеса
Агрегат обладает одноступенчатым приводом на задние колеса. Благодаря использованию увеличенных пластиковых колес XXL на шарикоподшипниках эта газонокосилка имеет повышенную проходимость. Она легко перемещается и хорошо маневрирует даже в высокой траве, не оставляя при этом никаких следов на газоне.
Большой травосборник
Модель комплектуется жестким травосборником объемом 60 литров, изготовленным из ударопрочного пластика. Он довольно вместительный, обеспечивает длительную безостановочную работу. Для максимального удобства имеется индикатор заполнения.
Три рабочих режима
Три рабочих режима
Газонокосилка практичная, так как имеет 3 режима работы: стрижка газона, сбор и мульчирование. Благодаря высокому корпусу с технологией "MaxAirflow" травосборник может заполняться до самого верха.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
