| Бренд | AL-KO |
| Марка | Comfort 34 E |
| Тип | газонокосилка электрическая |
| Объем | 37 л |
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Глубина резки, мм: 68; Ширина реза, мм: 322 |
| Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
| Глубина резки, мм | 68 |
| Ширина реза, мм | 322 |
Вы можете купить газонокосилку AL-KO Comfort 34 E электрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO Comfort 34 E электрическая
Недорогая и маневренная электрическая газонокосилка AL-KO Comfort 34 E является эконом-вариантом, предназначена для работы на небольших участках, сможет справиться с газоном площадью до 300 кв.м. Модель максимально простая в управлении и обслуживании. Имеется вместительный травосборник, прочный корпус, режим регулировки высоты среза травы и другие необходимые функции.
Электродвигатель — мощный и экологичный
В этом косилке установлен современный электродвигатель мощностью 1,2 кВт, который обеспечивает длительную беспрерывную работу устройства. В отличие от бензиновых, электрический вариант более экологичен, работает практически бесшумно и не имеет запаха. Достаточно подключить газонокосилку к стандартной розетке 220 В.
Осевое регулирование высоты среза
Регулировки высоты среза в этой модели осуществляется с помощью специального рычага, что расположен сбоку на корпусе. Имеется 6 ступеней регулировки в диапазоне от 28 до 68 мм. Рычаг переключается и фиксируется очень легко — одним движением руки.
Острый поворотный нож
Нож выполнен из качественной стали, устойчивой к механическим повреждениям и образованию коррозии. Благодаря высокой скорости оборота 2800 об/мин, он без труда может срезать даже жесткие стебли растений. Нож легко демонтируется, и затем также легко и быстро устанавливается обратно.
Вместительный пластиковый травосборник
Вся скошенная трава собирается в специальный пластиковый травосборник, его объем составляет 35 литров. Пластик крепкий, не выгорает на солнце и не боится низких температур. При необходимости травосборник легко снимается и его можно быстро очистить от травы и установить на место для продолжения работы.
Колеса из ударопрочного пластика
Колеса очень надежные и прочные, изготавливаются из качественного пластика. Благодаря тому, что они имеют широкие протекторы, они могут легко преодолевать любые неровности и препятствия: камни, ямы, корни деревьев и т.д. Колеса также отличаются хорошей маневренностью, поэтому газонокосилка легко может перемещаться по участкам любой формы, например, с клумбами.
Простота эксплуатации и малый вес
Эта газонокосилка имеет предельно простую конструкцию, для работы не требуется прилагать много физической силы. Управлять таким агрегатом очень просто, справится даже новичок. Кроме того, это максимально облегченный вариант. Вес всей конструкции составляет всего 15 кг.
Прорезиненная эргономичная рукоятка
Рукоятка в этой модели имеет оптимальную ширину для максимально легкого управления. Она легко регулируется по высоте под любой рост. Для удобства хранения она складывается и не занимает много места. Благодаря специальному прорезиненному покрытию ручка не скользит, а также гасит вибрации от двигателя во время работы косилки.
Легкий и прочный корпус
Данная модель получила прочный и легкий корпус из ударопрочного пластика, который очень стильно смотрится и отличается устойчивостью к внешнему воздействию — не деформируется и не выгорает на солнце, не боится морозов.
Компактность и широкий захват
Газонокосилку очень легко хранить, так как она имеет особую складную конструкцию. Она не займет много места в гараже или сарае. При этом, несмотря на небольшой размер, модель имеет довольно широкий срез. За один проход она способна скосить полосу газона шириной 34 см. Этого вполне достаточно для обработки небольших приусадебных участков и лужаек.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
AL-KO Comfort 34 E — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (7)
