| Бренд | AL-KO |
| Марка | BIO 4.67 P-B |
| Тип | газонокосилка бензиновая |
| Максимальная мощность | 1800 Вт |
| Питание | бензин |
| Примечание | Мульчирование : +; Ширина реза, мм: 460 |
| Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
| Ширина реза, мм | 460 |
Вы можете купить газонокосилку AL-KO BIO 4.67 P-B бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO BIO 4.67 P-B бензиновая
Бензиновая газонокосилка AL-KO BIO 4.67 P-B с эргономичным приводом и мощным двигателем. Особенность этой модели в том, что у нее нет травосборника. Благодаря этому она получила облегченную конструкцию, маневренна и практична. С помощью такой газонокосилки можно быстро убрать траву на участке и привести газон в идеальный вид.
Особенности бензиновых газонокосилок AL-KO
Мощный мотор
В этой модели используется 4-тактный двигатель — один из самых мощных в линейке. Благодаря этому аппарат работает быстро и эффективно стрижет газон, он способен за один раз без дозаправки обрабатывать участки площадью до 1100 кв.м. Мощность силового агрегата — 1,8 кВт, объем — 125 куб.см.
Возможность регулировки высоты среза
Тут применяется удобная 4-ступенчатая система регулировки высоты среза травы, управлять параметрами среза можно с помощью специального рычага на корпусе возле колесной базы газонокосилки. Высота регулируется в пределах от 30 мм до 90 мм. Чтобы выбрать нужную высоту, достаточно лишь одного движения руки.
Практичный стальной нож
Поворотный нож очень острый, он сделан из высококачественной прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, благодаря этому он отличается длительным сроком эксплуатации. При необходимости нож можно снять для заточки. Нож не только прочный, но также он имеет отличные режущие свойства и способен легко справиться даже с очень жесткой травой.
Компактная и легкая конструкция
Данная модель представляет собой облегченный вариант садового инструмента. Благодаря компактному размеру, ее можно хранить даже там, где место ограничено. Кроме того, она достаточно мало весит — всего 22,6 кг, что облегчает работу с газонокосилкой.
Увеличенный диаметр колес
Благодаря широким колесам из прочного и долговечного пластика на шарикоподшипниках диаметром 205 мм, обеспечивается хорошая устойчивость и проходимость. Газонокосилка легко преодолевает даже сложный рельеф и может легко маневрировать. Колеса установлены на стальной колесной базе. Так же стоит отметить, что колеса не проминают грунт и не оставляют следов на траве.
Легкий запуск и управление
Благодаря ручному стартеру агрегат заводится лишь одним простым движением руки. Конструкция пусть и несамоходная, но газонокосилка по газону едет довольно легко и отлично маневрирует, обходя препятствия. Управлять агрегатом довольно легко, не надо прилагать больших физических усилий.
Эргономичная рукоятка
Направлять газонокосилку по траве очень легко за счет удобной ручке-траверса. Она широкая и может регулироваться по высоте под рост оператора. Кроме того, она имеет складную конструкцию и специальное не скользящее прорезиненное покрытие.
Металлический корпус
Корпус выполнен из стальных листов, внешний слой покрыт порошковой краской. Благодаря этому газонокосилка не подвержена пагубному воздействию коррозии и может эксплуатироваться достаточно долго. Корпус очень прочный, не боится механических повреждений, даже при столкновении с различными препятствиями.
Два рабочих режима
Кроме скашивания, доступно еще 2 функции: сброс травы вбок и мульчирование с последующим сбросом измельченной травы на газон. Травосборника в данной модели нет, но благодаря мульчированию можно в процессе покоса сразу же получить готовое удобрение для газона.
