| Бренд | AL-KO |
| Марка | 34.8 Li EasyFlex |
| Тип | газонокосилка электрическая |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 20 В |
| Примечание | Глубина резки, мм: 75; Емкость встроенного аккумулятора: 2500 мАч; Ширина реза, мм: 322 |
| Емкость встроенного аккумулятора | 2500 мАч |
| Глубина резки, мм | 75 |
| Ширина реза, мм | 322 |
Вы можете купить газонокосилку AL-KO 34.8 Li EasyFlex в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки AL-KO 34.8 Li EasyFlex
Аккумуляторная газонокосилка AL-KO 34.8 Li Easy Flex — отличная модель для удаления травы на загородных участках. Это эффективная и простая в управлении самоходная газонокосилка, которая способна обработать участок до 200 кв.м. Для сбора травы имеется вместительный травосборник.
Это практичная беспроводная газонокосилка, которая работает от литий-ионных аккумуляторов, для полной зарядки блока питания требуется всего 1,5 часа.
Прочная и надежная конструкция
Устройство отличается продолжительной эксплуатацией и надежной работой. Корпус газонокосилки выполнен из ударопрочного пластика PP. Модель оснащена эргономичной складной рукояткой, которая может регулироваться по высоте. Для максимального удобства поручень имеет специальное нескользящее прорезиненное покрытие.
Дека прочная, стальная. Большие колеса из пластика, имеют специальные протекторы, которые не оставляют на газоне следов. Колеса обеспечивают свободное движение даже по высокой траве.
Особенности газонокосилки:
Среди преимуществ данной модели можно выделить следующие:
Емкий аккумулятор
В качестве основного источника питания используется Li-ion аккумулятор емкостью 2,5 Ач и рабочим напряжением 20 В. Для удобства предусмотрен индикатор зарядки аккумуляторного блока. Полная зарядка батареи происходит за 90 минут.
Эффективное кошение
Газонокосилка за один проход способна обрабатывать полосу шириной 34 см. Модель довольно эффективная, с ее помощью можно быстро убрать траву с газона. Она рассчитана на обработку участков до 200 кв.м.
Регулировка высоты среза
Газонокосилка имеет удобную 6-ступенчатую систему регулировки среза. Высота реза меняется в диапазоне от 25 до 75 мм. При этом никаких сложных действий совершать не надо — достаточно нажать один рычаг.
Длительный период работы
Благодаря наличию вместительного мягкого текстильного травосборника, объемом 30 литров, использовать эту газонокосилку можно достаточно долго, без специальной остановки для опорожнения.
2 режима работы
Пользователь может выбрать один из двух доступных вариантов. Срезанная с газона трава может как собираться в травосборник, так и выбрасываться на грунт.
Самоходная конструкция
Эта аккумуляторная газонокосилка имеет самоходную конструкцию с ручным запуском, привод на задние колеса. Применение ручного запуска позволяет быстро включить агрегат и приступить к работе.
— Газонокосилка;
— Аккумулятор 20 В/2,5 А-ч — 2 шт.;
— Зарядное устройство.
