Бренд | AJAX |
Марка | StreetSiren DoubleDeck Black |
Модельный ряд | 2021 год |
Тип | беспроводная уличная сирена |
Длина | 200 мм |
Ширина | 200 мм |
Высота | 51 мм |
Диапазон | ФМ 868 МГц |
Питание | от 4 батарей — CR123A |
Примечание | Рабочие температуры: от ?25°С до +60°С |
Производитель | Украина |
Рабочие температуры | от ?25°С до +60°С |
Вы можете купить беспроводную уличную сирену AJAX StreetSiren DoubleDeck Black в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводной уличной сирены AJAX StreetSiren DoubleDeck Black
Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Black — отличается прекрасными рабочими характеристиками, быстро срабатывает и звучит достаточно громко. Эта модель предлагается в черном цвете. Имеется специальное крепление для установки брендированной лицевой панели.
Ее особенность в том, что конструкция легко выдерживает перепады температуры, не боится ни жары, ни холода. Рабочая температура составляет от -20 до +60°С. Благодаря герметичному корпусу обеспечивается высокий уровень защиты от пыли и осадков. Сирена прошла сертификацию, которая подтвердила, что она соответствует классу защиты IP54. То есть ее можно устанавливать на фасаде здания без навеса, и можно не бояться повреждения из-за дождя или снега.
Быстрое реагирование и привлечение внимания
Сирене необходимо менее одной секунды, чтобы среагировать на тревогу и активировать мощный звук сирены и светодиодные огни. То есть попытка проникновения не останется не замеченной.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-1.jpg)
Индикаторы состояния системы
Конструкция сирены предусматривает наличие специальной световой индикации и отпикивания зуммера, которые показывают пользователю, что система охраны находится в активном состоянии. Кроме того, датчики отличаются высоким качеством и надежностью, что практически полностью исключает напрасную и ложную тревогу.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-2.jpg)
Может устанавливаться на любые объекты
Благодаря гибкой системе настройки сирена может использоваться как для защиты небольшого загородного коттеджа, так и защиты склада в шумной промзоне. В случае срабатывания тревоги зуммер будет работать с мощностью от 85 до 113 дБ от 3 до 180 секунд. Также есть особый режим световой тревоги, когда звуковой сигнал не активируется. Настройка датчиков, на которые будет реагировать сирена можно настроить с помощью фирменного приложения.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-3.jpg)
Моментально реагирует на тревоги
Сирена поддерживает работу с помощью фирменного радиопротокола Jeweller, который гарантирует бесперебойное взаимодействие между всеми компонентами охранной системы, в том числе связь датчиков и сирены. Она позволяет устанавливать компоненты на расстоянии до 1500 м и при этом поддерживать стабильный сигнал. Эта система отличается высокой степенью защиты, она исключает подмену и перехват сигнала, надежно шифрует передаваемые данные, а также может распознать попытку глушения. Активация сирены происходит всего за 0,3 секунды.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-4.jpg)
Простое и удобное обслуживание
Имеющегося в комплекте набора батарей хватает для обеспечения стабильной работы сирены в течение 5 лет. Также она имеется контактные клеммы для подключения внешнего источника питания. Пользователь может самостоятельно решить для себя, как использовать батареи. Они могут быть и основным и резервным источником питания. Помните, что как только заряд снизится менее 20%, то система пришлет специальное уведомление.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-5.jpg)
Эффективная защита от вандалов
Монтировать сирену рекомендуется на высоте не ниже 2,5 м. Это важно не только для улучшения видимости и слышимости, но и для защиты от посторонних. Если кто-то попытается сорвать сирену с крепления, то встроенный акселерометр активирует тревогу и охранная компания получит уведомление о попытке взлома. А звук сирены спугнет преступников.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-6.jpg)
Простой и быстрый монтаж
Установка данной сирены не займет много времени. Она подключается к охранной системе путем сканирования специального QR-кода. Для настройки и тестирования предусмотрено специальное фирменное мобильное приложение.
Среди плюсов конструкции можно выделить также наличие специальной крепежной панели SmartBracket, которая обеспечивает очень простой монтаж корпуса. Лицевая панель Brandplate фиксируется при помощи специальных защелок. Для максимальной надежности фиксации предусмотрено дополнительное крепление с помощью болта.
![Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck Уличная беспроводная сирена AJAX StreetSiren DoubleDeck](/images/prd-desc-Ajax-StreetSiren-7.jpg)
