AJAX
Беспроводная GSM сигнализация для дома / квартиры AJAX StarterKit White (7564.00.WH1)
Артикул: 122326
Голосов: 4
9 379 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаStarterKit White
Типбеспроводная gsm сигнализация для дома / квартиры (7564.00.wh1)
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, LAN Ehernet
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Сирена в комплектеопция
Датчик(и) в комплектебеспроводные — открытия двери / окна, движения
Питаниеот сети 220 В или батареи
Номинальное напряжение110 В – 220 В
Защищенность от взломавысокая
Операционная системаGoogle Android / iOS / WEB браузер
Выход в интернет+
Примечаниевторое поколение Ajax; 1 брелок управления в комплекте; беспроводное подключение до 100 устройств / датчиков; время автономной работы основного блока — до 10 ч; датчиков — до 5 лет
Цвет датчиковбелый
Цветбелый
ПроизводительЕвропа
Цена закомплект
Вы можете купить беспроводную GSM сигнализацию для дома / квартиры AJAX StarterKit White (7564.00.WH1) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводной GSM сигнализации для дома / квартиры AJAX StarterKit White (7564.00.WH1)
Беспроводная GSM сигнализация AJAX StarterKit состоит из минимальной базовой комплектации, которую можно дополнять другими аксессуарами экосистемы AJAX.
Описание товара
AJAX StarterKit можно без усилий инсталлировать самостоятельно и она полностью отвечает профессиональным требованиям. AJAX Hub — умный центральный блок сигнализации, который сплачивает функциональность и возможности каждого датчика в единую экосистему. Реализована возможность проверки состояния системы через приложения для смартфонов.
AJAX StarterKit защищена от несанкционированных проникновений и взломов протоколом Jeweller, поэтому и за охраняемую территорию можно быть спокойным.
Комплектация GSM сигнализации AJAX StarterKit состоит из беспроводных устройств:
Интеллектуальный центральный блок AJAX Hub
Датчик движения AJAX MotionProtect
Универсальный датчик объема (открытие дверей/окон) AJAX DoorProtect
Брелок управления AJAX SpaceControl
Уникальные возможности системы
Благодаря беспроводному протоколу Jeweller радиус действия системы охватывает до 2 километров открытой площади или несколько этажей бизнес-центра.
Центральный блок AJAX Hub работает на процессоре ARM, который дает большие мощности для решения критически важных задач.
Основной канал для работы системы — Ethernet, дополнительный канал для связи — GSM.
AJAX Hub позволяет контролировать до 100 устройств.
При помощи Contact ID можно подключить до 10 пользователей и охранную компанию.
Защита от взлома и сбоев
Для защиты от взлома все кнопки и разъемы спрятаны в корпус, а чтобы корпус не стал легкой добычей злоумышленников, он защищен тампером («тампер» — контакт несанкционированного взлома).
При исчезновении основного (внешнего) питания система немедленно оповещает об этом, но не стоит забывать, что сигнализация AJAX StarterKit оснащена автономным питанием с длительностью работы до 10 часов.
Работоспособность и проверка датчиков происходит за счет пингов с периодом от 12 секунд.
Сигнализация защищена системами от глушения, шифровки каналов, идентификации для защиты от подделки устройств.
Немаловажным достоинством AJAX Hub является использование свободной частоты; если происходит совпадение — меняет частоту.
Real Time OS обеспечивает защиту системы от вирусов и вторжений.
При пропаже интернета резервным каналом связи является GSM.
Простота в эксплуатации
Управлять сигнализацией очень просто и удобно: брелок AJAX SpaceControl, бесплатные мобильные приложения (iOS/Android) или через браузер.
Система может работать даже при очень слабом сигнале связи: достаточно всего 0,5 Кбит/сек скорости GPRS.
Возможность простой настройки и постоянной проверки устройств реализована с помощью двухсторонней связи.
Обновление прошивки и программного обеспечения происходит автоматически и абсолютно бесплатно.
Все отмеченные системой события хранятся в AJAX Hub.
Никогда не забудете поставить систему на охрану или снять с неё, ведь об этом всегда напомнит технология Geofence.
Удобство в установке
С помощью интерактивной инструкции и креплений SmartBracket установка займет не более 15 минут.
Для подключения нового устройства в 1 клик необходимо воспользоваться только QR-кодом.
Реализована удаленная проверка доступности датчиков, зоны срабатывания и уровня шума в радиоэфире.
