AJAX
Беспроводная GSM сигнализация для дома / квартиры AJAX StarterKit Cam Plus Black
Артикул: 132811
17 420 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаStarterKit Cam Plus Black
Типинтеллектуальная панель управления
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, LAN Ehernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Датчик(и) в комплектебеспроводные — открытия двери / окна, движения
Номинальное напряжение110 В – 240 В
Выход в интернет+
Примечание1 брелок управления в комплекте; беспроводное подключение до 200 устройств / датчиков; время автономной работы основного блока — до 15 ч
ПроизводительЕвропа
Цена закомплект
Вы можете купить беспроводную GSM сигнализацию для дома / квартиры AJAX StarterKit Cam Plus Black в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводной GSM сигнализации для дома / квартиры AJAX StarterKit Cam Plus Black
Больше безопасности и надежности в охране объекта
Беспроводная GSM сигнализация для дома/квартиры AJAX StarterKit Cam Plus Black – комплект устройств, выполняющих фотоверификацию тревог, система поддерживает LTE. Набор полностью готовый к использованию, в него входят все устройства, которые необходимы для качественной и надежной охраны любого помещения. Система выполнена в черном цвете.
Особенности системы
Внешняя связь с миром необходима, от этого зависит скорость реакции на тревогу. Ведет управление центром смарт-централь Hub 2 Plus. В нем оборудованы несколько связных каналов, это Ethernet, Wi-Fi и дополнительно два слота для SIM-карт, поддерживающие 4G (LTE). При необходимости, в экстренных случаях, возможно быстрое переключение с одного канала на второй во избежание обрыва связи с пользователем. Фотоматериалы отправляются на пульт охранной фирмы и подключенным пользователям за 9 секунд.
Комплект охранной системы можно устанавливать в помещении любой площади и сложности. Это могут быть офисные помещения. Склады, производственные здания, жилые комплексы или дома, хозяйственные построения. Сигнализация способна обезопасить контроль около 200 приборов системы безопасности. При этом, дальность связи составляет 2000 метров, а радиосети покрывают до 35 кв метров. При помощи системы создаются до 25 охранных групп, подключая при этом до 200 пользователей. Это позволит качественно разделить охранные функции объекта, четко разграничив доступ сотрудников.
Используемые радиопротоколы
В системе сигнализации используются радиопротоколы Jeweller и Wings. Благодаря им проводится качественное наблюдение и контроль всего, что происходит на охраняемом объекте.
1. Благодаря радиопротоколу Jeweller смарт-центр имеет связь со всеми устройствами сети, расположенными на расстоянии до 2000 метров. Кроме того, он обеспечивает защиту информации, что передается путем шифрования. Если возникают помехи или попытки глушения сигнала. Тогда устройство осуществляет переход на свободную радиочастоту, уведомив о ситуации охранную службу.
2. Радиопротокол Wings передает фотоматериалы с датчика движения MotionCam. Относится к высокоскоростным протоколам, основанным на базе Jeweller, имея при этом улучшенные качества. В нем используется выделенная антенна панели Hub 2 Plus, повышающая надежность связного канала. Радиопротокол передает фотоинформацию на расстояние до 1700 метров спустя 9 секунд после тревоги. Передача информации осуществляется несмотря на нестабильность сигнала или в случае перебоев связи. Это возможно за счет оборудованных алгоритмов проверки и дозагрузки пакетов.
Подключается к пульту охранной компании
Если возникает тревога, то система сразу же выдает сигнал, передавая его на пульт охранной фирмы и пользователю телефонным звонком, СМС или Push сообщением. Также владелец получит фотоматериалы. Обязателен вызов патруля.
Автоматизирует безопасность сценариями
Благодаря одному из возможных сценариев осуществляется качественная и бесперебойная работа системы. Можно использовать сценарии: по смене охранного режима, по тревоге, по расписанию или по нажатию кнопки «Button».
Всегда онлайн благодаря четырем каналам связи
Для бесперебойной передачи фото и тревог используется Ethernet, Wi-Fi или одна из двух SIM-карт: LTE, 3G или 2G. Возможна работа этих каналов в параллельном режиме, меняя один одного в случае экстренной ситуации.
Присылает анимированную серию фотографий
Пользователь всегда будет в курсе всего, что происходит на объекте. Благодаря фотоматериалам, которые приходят от смарт-центра, можно вести качественный контроль и управление всеми процессами одновременно.
— Смарт-централь Ajax Hub 2 Plus.
— Датчик движения с фотофиксацией Ajax MotionCam.
— Датчик открытия Ajax DoorProtect.
— Пульт управления Ajax SpaceControl.
— Монтажный комплект.
— Инструкция.
Характеристики беспроводной GSM сигнализации для дома/квартиры AJAX StarterKit Cam Plus Black
Управление мобильное приложение iOS (версия 9.1 и выше)
мобильное приложение Android (версия 4.1 и выше)
пульт-брелок
Каналы связи Ethernet
Wi-Fi (802.11 b/g/n)
две SIM-карты – 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)) и 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8))
LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)
Тревожные сообщения SMS
push-уведомление
телефонный звонок
Радиопротокол Jeweller дальность связи с датчиками — до 2000 м на открытом пространстве
двусторонняя связь между устройствами
рабочие частоты – 868.7?869.2 МГц
саморегулируемая мощность радиосигнала – до 25 мВт
блочное шифрование, основанное на алгоритме AES
период опроса датчиков – от 12 секунд
Радиопротокол Wings передача серий фотографий
проверка доставки фотоподтверждений
Максимальное количество устройств Ajax 200
Максимальное количество пользователей 200
Сценариев 64
Максимальное количество подключенных к хабу камер до 100 камер или видеорегистраторов
Способ установки внутри помещения
