AJAX
Беспроводная GSM сигнализация для дома / квартиры AJAX StarterKit Cam Black
Артикул: 135502
13 497 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаStarterKit Cam Black
Типбеспроводная gsm сигнализация для дома / квартиры
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связи2G, GSM
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Датчик(и) в комплектебеспроводные — открытия двери / окна, движения
Защищенность от взломавысокая
Операционная системаiOS 11.0 и выше, Android 4.4 и выше
ПроизводительУкраина
Цена закомплект
Вы можете купить беспроводную GSM сигнализацию для дома / квартиры AJAX StarterKit Cam Black в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводной GSM сигнализации для дома / квартиры AJAX StarterKit Cam Black
Беспроводная сигнализация для дома Ajax StarterKit Cam Black — это многофункциональный стартовый комплект, который сможет обеспечить высокий уровень защиты любого жилища. Может устанавливаться в загородных домах, городских квартирах, офисах и других различных коммерческих помещениях. Этот комлект предлагается в черном цвете
В комплект входит:
  • Hub 2 — интеллектуальная центральная панель управления;
  • DoorProtect, может устанавливаться на двери или окна и контролирует их открытие;
  • MotionCam — чувствительный датчик движения, который не только реагирует на присутствие посторонних, но и делает серию фотографий;
  • SpaceControl — брелок, оснащенный тревожной кнопкой.
StarterKit Cam — это современная система, которая способна оперативно реагировать на любые попытки проникновения. Управлять охраной можно из любой точки мира со своего смартфона. Даже после отключения электричества и интернета, хаб будет продолжать работать и обеспечивать защиту.
При подключении к охранной компании на пульт сигнал тревоги при попытке взлома поступит менее, чем за 9 секунд. Преимущество этого комплекса в том, что кроме сигнала система сразу же передает и фото с места событий.
Простота установки
Система очень быстро устанавливается, на все работы уйдет не более получаса. Все компоненты защитной системы уже из коробки полностью готовы к работе. Устанавливается в считаные минуты. Достаточно подключить систему к интернету и электросети, а затем с помощью фирменного приложения Ajax отсканировать специальный QR-код. В каких-либо дополнительных настройках система больше не будет нуждаться, все происходит автоматически и устройство сразу после подключения к сети интернет полностью готово к работе.
Простота установки
Всегда на связи
Использование блока Hub 2 обеспечивает стабильную передачу сигнала тревоги, а также фото с места событий. Система используется три канала связи: Ethernet и две SIM-карты. Можно не переживать, что сигнал не поступит вовремя, так как все доступные каналы работают параллельно и в случае тревоги могут подменять друг друга. Время срабатывания сигнала тревоги и передачи данных составляет всего 0,15 секунд.
Также не стоит беспокоиться и о том, что интернет соединение может оказаться слабым. Для того, чтобы фотоснимки, подтверждающие проникновение посторонних, были 100% доставлены в данной охранной системе используется специальный протокол передачи и сжатия данных. Фото очень быстро могут передаваться даже по 2G-сетям Если сравнивать со стандартными камерами наблюдения, то сигнализация Ajax позволить получить графическую информацию даже при скорости подключения всего 0,5 кбит/c.
Всегда на связи Hub 2
Стабильная связь и передача
Благодаря использованию технологии Jeweller обеспечивается быстрая и надежная связь между датчиками и хабом. Она позволяет устанавливать датчики на расстоянии до 2000 м и при этом поддерживать стабильный сигнал. Эта система отличается высокой степенью защиты, она исключает подмену и перехват сигнала, надежно шифрует передаваемые данные, а также может распознать попытку глушения.
Для передачи графической информации используется специальный высокоскоростной радиопротокол Ajax Wings. Он был разработан инженерами компании на основе Jeweller, поэтому сохранил все его достоинства. Обратите внимание, что Wings использует отдельную антенну на Hub 2, которая обеспечивает высокую надежность канала связи.
Jeweller
Подключение к службам профессиональной охраны
Система StarterKit Cam принимается профессиональными охранными компаниями. Как только на пульт поступит тревожный сигнал, группа быстрого реагирования приедет уже через 3-7 минут. При необходимости также можно подключить такую услугу, как выезд по тревожной кнопке.
