AJAX
Ретранслятор сигнала AJAX ReX White
Артикул: 135503
3 679 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаReX White
Типретранслятор
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
ПримечаниеРабочие температуры: от ?10°С до +22°С
ПроизводительУкраина
Рабочие температурыот ?10°С до +22°С
Вы можете купить ретранслятор сигнала AJAX ReX White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание ретранслятора сигнала AJAX ReX White
Ретранслятор сигнала AJAX ReX White— это компонент домашних сигнализаций Ajax, который используется для передачи радиосигнала и расширяет границы защиты. Устройство управляет подсоединенными к нему компонентами системы, позволяя их устанавливать на большом удалении от основного блока сигнализации до 1800 метров. Например, если подключить к охранной системе 5 подобных передатчиков, можно увеличить зону покрытия радиосети до 35 км2. Также стоит отметить, что встроенного резервного аккумулятора хватает на поддержание работы системы в течение 35 часов.
Надежная и стабильная связь
Через данный ретранслятор работают все компоненты, входящие в систему безопасности, или какая-то их часть. Стоит отметить, что на скорость передачи сигнала тревоги не влияет число подсоединенных к нему устройств. ReX способен объединить датчики в целостную автономную группу. Если радиосвязь с основным блоком управления внезапно прерывается, то именно ретранслятор способен взять на себя управление. Он может получить сигнал тревоги, поступающий от датчика, а затем включает сирену. Всего домашняя система защиты может включать в себя до 5 таких аппаратов.
Дополнительный центр принятия решений
Ретранслятор работает на основе операционной системы Malevich. Передатчик отличается высокой надежностью, способен руководить подсоединенными компонентами системы. Стоит отметить мгновенное реагирование и принятие решений. Благодаря тому, что операционная система постоянно обновляется, причем все обновления доступны бесплатно, ретранслятор постоянно расширяет свои возможности.
Надежная защита от взлома кода
Ретранслятор ReX имеет высокий уровень защиты от возможных атак на всех уровнях как на программном, так и на аппаратном. ОС Malevich обладает невосприимчивостью к вирусам и практически к любым типам кибератак. Система использует специальное блочное шифрование с защищенным от копирования и дублирования динамическим ключом, поэтому взломать ретранслятор практически невозможно. При попытке глушения сигнала и несанкционированного открытия корпуса устройство подает тревожный сигнал
Простая система установки и подключения
Подключение ретранслятора предельно простое. Чтобы интегрировать устройство в систему, надо отсканировать QR-код в фирменном приложении Ajax и присвоить ему название. Затем включите устройство и выберите компоненты системы, которые должны работать через ретранслятор. Теперь можно зафиксировать устройство в безопасном месте, например, на стене. Все, готово!
