AJAX
Модуль для подключения проводной сигнализации AJAX MultiTransmitter White
Артикул: 135514
4 464 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаMultiTransmitter White
Типмодуль для подключения к проводной сигнализации
Длина196 мм
Ширина238 мм
Высота100 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Номинальное напряжение110 В – 255 В
ПримечаниеРабочие температуры: от -10°С до +22°С
ПроизводительУкраина
Рабочие температурыот -10°С до +22°С
Вы можете купить модуль для подключения проводной сигнализации AJAX MultiTransmitter White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание модуля для подключения проводной сигнализации AJAX MultiTransmitter White
MultiTransmitter White — это специальный модуль для подключения проводной сигнализации AJAX управления охраной в мобильном приложении.
При наличии в охранной системе MultiTransmitter пользователь получает возможность осуществлять управление защитой объекта в приложении. Становятся доступны различные сценарии автоматизации и информативные уведомления. Кроме того, охранная компания также получает удаленный доступ к системе.
MultiTransmitter
Подарит проводной сигнализации вторую жизнь
Данный модуль способен заменить старую охранную централь, с его помощью можно подключить проводные устройства с помощью радиоканала к системам Ajax. Это устройство имеет универсальную совместимость, то есть подходит для работы с любыми охранными комплексами Ajax.
Больше возможностей Ajax
MultiTransmitter позволяет легко подключать к основному хабу различные устройства и компоненты, например: датчики движения, бытового газа, температуры, уровня жидкости и другие, ИК-барьеры и т.д. Также модуль может работать с инновационным датчиком движения со встроенной камерой MotionCam, который передает не только сигнал тревоги при проникновении злоумышленников в течение 9 секунд, но и отправляет фото с места происшествия. А благодаря подключению ретранслятора ReX можно расширить радиус покрытия радиосети системы безопасности до 35 км2.
Все эти системы позволяют расширить сферу применения комплекса Ajax. Кроме того, система позволяет также обеспечить удаленный доступ к настройкам всех подключаемых элементов.
MultiTransmitter
Автоматизация системы безопасности
Устройство поддерживает разные сценарии автоматизации, которые позволяют системе безопасности дома моментально реагировать на различного типа угрозы, не дожидаясь прибытия на место охранного патруля. Сигнализация Ajax может становиться под охрану по расписанию, активирует освещение при сигнале тревоги от датчика движения, а также отключит электричество, если будут зафиксированы любые признаки возгорания. При добавлении модуля MultiTransmitter старая сигнализация превратится в очень важную и функциональную часть безопасного и умного дома.
Подробное информирование о тревоге
Система для каждого проводного устройства позволяет указывать тип тревоги и комнату размещения. Таким образом можно существенно повысить информативность уведомлений, то есть получать сведения не только о том, что случилось, но и где именно. Все сведения будут передаваться в виде всплывающих уведомлений в приложении или СМС, а также отправляются на пульт охранной компании. Всего имеется 5 разновидностей тревог: вторжение, тревожная кнопка, медпомощь, пожар, утечка газа.
Быстрая и надежная отправка сигнала тревоги
Благодаря использованию зашифрованного канала Jeweller обеспечивается быстрая и надежная связь между датчиками и хабом. Она позволяет устанавливать датчики на расстоянии до 2000 м и при этом поддерживать стабильный сигнал. Эта система отличается высокой степенью защиты, она исключает подмену и перехват сигнала, надежно шифрует передаваемые данные, а также может распознать попытку глушения.
В случае инцидента, сигнал тревоги от датчика к блоку управления передается всего за 0,15 сек.
MultiTransmitter
Защита от возможного саботажа
MultiTransmitter при попытке вмешательства в работу подключенных устройств передает моментальное сообщение. В частности, устройство реагирует на замыкание питания, сработку тампера при попытке вскрытия или демонтажа, обрыв сигнального кабеля. А вот исчезновение электричества на объекте не будет препятствовать нормальной работе модуля, так как он имеет резервный аккумулятор, который поддерживать его работу до 4 суток.
Простая установка и подключение
MultiTransmitter подключается к хабу в считаные секунды путем считывания специального QR-кода в приложении. При подключении проводных устройств не возникнет проблем, система в случае ошибок подключения выдаст соответствующее сообщение. Все предельно просто и удобно, с этим справится любой самостоятельно без посторонней помощи.
