AJAX
Беспроводной датчик движения AJAX MotionCam Black с фотофиксацией
Артикул: 135506
4 229 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаMotionCam Black
Типбеспроводной датчик движения
Длина135 мм
Ширина70 мм
Высота60 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Питаниеот 2 батарей — CR123A
ПримечаниеРабочие температуры: от ?10°С до +22°С;
Дальность обнаружения движения: до 12 м;
Иммунитет к животным;
Чувствительный элемент: PIR-сенсор;
Угол обзора датчика движения: горизонтальный — 88.5°, вертикальный — 80°;
Скорость определения движения: от 0,3 до 2 м/c;
Угол обзора камеры: 90°;
ПроизводительУкраина
Сенсоргоризонтальный — 88.5°, вертикальный — 80°
Рабочие температурыот ?10°С до +22°С
Вы можете купить беспроводный датчик движения AJAX MotionCam Black с фотофиксацией в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводного датчика движения AJAX MotionCam Black с фотофиксацией
Беспроводной датчик AJAX MotionCam Black — это уникальный датчик, который не только фиксирует движение и реагирует на присутствие посторонних, но и имеет встроенную камеру, которые осуществляет фотофиксацию. Для работы датчика MotionCam необходимо его подключить к одному из блоко Hub или Hub 2 Plus.
Среди преимуществ данного датчика можно выделить быструю передачу фото, всего за 9 секунд, работу на расстоянии до 1700 м, возможность съемки в темноте и 4 года эксплуатации на одном комплекте батарей.
Благодаря этому датчику легко всегда быть в курсе, что происходит дома или в офисе ещё до того, как грабители заметят тревогу. Камера датчика снимает, и устройство мгновенно передает анимированную серию фотографий, которая поможет оценить реальную ситуацию.
Избавит от волнений
Брат пришел домой и забыл снять с охраны квартиру. Конечно, сигнализация подаст сигнал тревоги. Но вы сможете проверить, кто проник к жилище, и, увидев знакомое лицо, будете спокойны. Серия фотографий от MotionCam поможет быстро выяснить, что произошло, и почему сработала система.
Предупредит о возможной угрозе
После сигнала тревоги на пульт охраны поступили снимки, на которых четко видно вооруженных грабителей. Сотрудники охранной фирмы сразу же выезжают на вызов и при этом четко знают, что там их ждет опасность, поэтому готовы ко всему!
Обеспечит защиту даже ночью
В ваш дом проникли посторонние лица. Но благодаря наличию инфракрасной подсветки на фотографиях можно будет очень хорошо рассмотреть лица и приметы злоумышленников. Позже это может помочь полиции найти преступников.
Не переходит грань личного пространства
Этот датчик был создан, чтобы обеспечивать безопасность, а не для слежки за личной жизнью. Датчик движения снимает фото только по тревоге. Причем все полученные данные надежно шифруются при передаче и хранении. Фотографии никем не обрабатываются и не анализируются, то есть кроме вас и подключенной охранной фирмы их никто не увидит. Вам не придется больше находиться под круглосуточным наблюдением видеокамер.
Поможет рассеять любые подозрения
Особенность MotionCam в том, что он благодаря внедрению цифрового алгоритма SmartDetect игнорирует домашних животных, если их рост не превышает 50 см. Но если же, питомец все же умудрится заставить датчик активировать тревогу, благодаря отправленному почти мгновенно фотоотчёту владелец дома сможет убедиться, что его жилищу ничего не угрожает.
Использует инновационные беспроводные технологии
MotionCa отличаетс тем чт одновременн используе дв фирменны радиопротокола Jewelle Wings.
Технология кодирования и передачи данных Jeweller обеспечивается быструю и надежную связь между датчиками и хабом. Она позволяет устанавливать датчик движения MotionCam на расстоянии до 1700 м и при этом поддерживать стабильный сигнал. Эта система отличается высокой степенью защиты, она исключает подмену и перехват сигнала, надежно шифрует передаваемые данные, а также может распознать попытку глушения.
Для передачи графических данных используется специальный высокоскоростной радиопротокол Ajax Wings. Он был разработан на основе Jeweller, поэтому сохранил все его достоинства. Снимок будет отправлен быстрее, чем за 9 секунд с момента тревоги и обнаружения постороннего в охраняемом помещении.
Простая система установки и подключения
Подключение датчика MotionCam предельно простое. Чтобы интегрировать устройство в систему, надо открыть приложение и отсканировать QR-код, затем добавить датчик в комнату. Все это делается в считаные минуты парой касаний. Теперь можно зафиксировать датчик в безопасном месте, например, на стене. Обязательно проверьте, что видит камера, обзору не должны мешать предметы интерьера. Все, готово! Управляется датчик через то же мобильное приложение, что очень удобно.
