AJAX
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub (7561.01.WH1)
Артикул: 122328
Голосов: 3
6 315 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаHub
Типинтеллектуальная панель управления (7561.01.wh1)
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, LAN Ehernet
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Сирена в комплектеопция
Датчик(и) в комплектеопция
Питаниеот сети 220 В или батареи
Номинальное напряжение110 В – 220 В
Защищенность от взломавысокая
Операционная системаGoogle Android / iOS / WEB браузер
Выход в интернет+
Примечаниевторое поколение Ajax; беспроводное подключение до 100 устройств / датчиков; время автономной работы основного блока — до 10 ч
Цветбелый
ПроизводительЕвропа
Вы можете купить интеллектуальную панель управления AJAX Hub (7561.01.WH1) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуальной панели управления AJAX Hub (7561.01.WH1)
Описание товара
AJAX Hub — интеллектуальный центральный блок, который управляет всеми устройствами сигнализации AJAX с помощью протокола Jeweller и в считанные секунды оповещает владельца и охранную компанию о попытке взлома или проникновении.
AJAX Hub работает от Ethernet и GSM, то есть отправляет как SMS-сообщения, так и PUSH-уведомления. Благодаря технологии Jeweller есть возможность контролировать работу всех датчиков на расстоянии до 2 тыс.м открытого пространства. Работает только на свободных частотах, при глушении — находит чистую частоту. Проверка датчиков на работоспособность происходит с интервалом от 12 секунд.
Встроенный аккумулятор позволяет AJAX Hub работать автономно до 15 часов. Установка и настройка займёт считанные минуты, ведь для этого нужны только крепление SmartBracket (в комплекте) и смартфон с доступом в интернет (мобильные приложения).
Комплектация
  1. AJAX Hub
  2. Кабель питания
  3. Кабель Ethernet
  4. Монтажный комплект
Уникальные возможности
  1. Благодаря беспроводному протоколу Jeweller радиус действия системы охватывает до 2 километров открытой площади или несколько этажей бизнес-центра.
  2. Центральный блок AJAX Hub работает на процессоре ARM, который дает большие мощности для решения критически важных задач.
  3. Основной канал для работы системы — Ethernet, дополнительный канал для связи — GSM.
  4. О попытках взлома, тревогах и проникновении сообщает посредством SMS-сообщений, PUSH-уведомлений или звонка на мобильный телефон.
  5. AJAX Hub может контролировать до 100 устройств.
  6. При помощи Contact ID можно подключить до 50 пользователей и охранную компанию.
  7. При подключении камер, поддерживающих RTSP-поток, можно реализовать и видеонаблюдение.
Защита от взлома и сбоев
  1. Для защиты от взлома все кнопки и разъемы спрятаны в корпус, а чтобы корпус не стал легкой добычей злоумышленников, он защищен тампером («тампер» — контакт несанкционированного взлома).
  2. При исчезновении основного (внешнего) питания система немедленно оповещает об этом, но не стоит забывать, что сигнализация AJAX StarterKit оснащена автономным питанием с длительностью работы до 15 часов.
  3. Работоспособность и проверка датчиков происходит за счет пингов с периодом от 12 секунд.
  4. Предусмотрена система защиты от глушения, шифровки каналов, идентификации для защиты от подделки устройств.
  5. Немаловажным достоинством AJAX Hub является использование свободной частоты; если происходит совпадение — меняет частоту.
  6. При пропаже интернета резервным каналом связи является GSM.
Простота в эксплуатации
  1. Управление реализовано очень просто и удобно: брелок AJAX SpaceControl, сенсорная клавиатура KeyPad, бесплатные мобильные приложения (iOS/Android) или через браузер.
  2. Система может работать даже при очень слабом сигнале связи: достаточно всего 0,5 Кбит/сек скорости GPRS.
  3. Возможность простой настройки и постоянной проверки устройств реализована с помощью двухсторонней связи.
  4. Обновление прошивки и программного обеспечения происходит автоматически и абсолютно бесплатно.
  5. Все отмеченные системой события хранятся в AJAX Hub.
  6. Никогда не забудете поставить систему на охрану или снять с неё, ведь об этом всегда напомнит технология Geofence.
Удобство в установке
  1. С помощью интерактивной инструкции и креплений SmartBracket установка займет не более 15 минут.
  2. Для подключения нового устройства в 1 клик необходимо воспользоваться только QR-кодом.
  3. Реализована удаленная проверка доступности датчиков, зоны срабатывания и уровня шума в радиоэфире.
