AJAX
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub Plus белая
Артикул: 122434
9 697 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаHub Plus
Типинтеллектуальная панель управления
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, LAN Ehernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Сирена в комплектеопция
Датчик(и) в комплектеопция
Питаниеот сети 220 В или батареи
Номинальное напряжение110 В – 220 В
Защищенность от взломавысокая
Операционная системаGoogle Android / iOS / WEB браузер
Выход в интернет+
Примечаниетретье поколение Ajax; поддержка 2-х SIM карт; беспроводное подключение до 100 устройств / датчиков; время автономной работы основного блока — до 10 ч
Цветбелый
ПроизводительЕвропа
Вы можете купить интеллектуальную панель управления AJAX Hub Plus белая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуальной панели управления AJAX Hub Plus белая
Ajax Hub
Интеллектуальный центр системы безопасности Ajax
Ajax Hub умножает возможности каждого устройства Ajax. Он контролирует их работу и собирает данные с помощью инновационной беспроводной технологии Jeweller.
Анализирует угрозы, отсеивает ложные срабатывания и моментально сообщает об опасности. Технологии защиты от саботажа делают Ajax Hub неприступным. Равно как и охраняемое помещение.
Максимум возможностей
  • Беспроводная технология Jeweller позволяет раскинуть сеть на расстоянии до 2000 метров на открытом пространстве или на нескольких этажах бизнес-центра
  • ARM процессор дает больше мощности для решения критически важных задач
  • Система работает на Ethernet c подключением GSM в качестве резервного канала связи
  • Хаб сообщает о тревогах с помощью push-уведомлений, SMS или телефонного звонка
  • Ajax Hub обслуживает до 100 устройств
  • Возможность подключения к мониторингу системы до 50 пользователей и охранной компании (напрямую с помощью Contact ID)
  • Видеонаблюдение за счет интеграции камер сторонних производителей
Защищенность от сбоев и саботажа
  • Все разъёмы и кнопки спрятаны в корпус
  • Корпус защищен от вскрытия тампером
  • Система оповещает о пропаже внешнего питания
  • Время работы на резервном питании достигает 15 часов
  • Отклик датчиков проверяется пингами с периодом от 12 секунд
  • Работают системы защиты от глушения, шифрования каналов, аутентификации для защиты от подлога устройств
  • Для связи с каждым устройством сети хаб использует чистую частоту и перестраивается в случае совпадения
  • Real time OS защищает систему от вирусов и вторжений
  • Модуль GSM дает резервный канал связи на случай отключения интернета
Беспроблемная эксплуатация
  • Система работает даже при очень плохом качестве связи: достаточно скорости GPRS 0,5 кбит/сек
  • Двусторонняя связь с устройствами дает возможность постоянного тестирования и простой настройки
  • Прошивка и софт обновляются автоматически и бесплатно
  • Возможно управление брелоком и с помощью бесплатных приложений для смартфона (iOS/Android) или через браузер
  • Ajax Hub хранит историю всех отмеченных системой событий
  • Технология Geofence напомнит включить сигнализацию при выходе из помещения и выключить после возвращения в него
Лёгкая профессиональная установка
  • Инсталляция уложится в 15 минут благодаря интерактивной инструкции и креплениям SmartBracket
  • Удалённо тестируется доступность датчиков, зона срабатывания и уровень шума в радиоэфире
  • Новые устройства подключаются в один клик с помощью QR-кодов
Шедевр инженерного искусства
  • Ультратонкий адаптер питания переменного тока 50?230 В встроен внутрь корпуса
  • При этом толщина Ajax Hub составляет менее 4-х сантиметров
