AJAX
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2 Plus White
Артикул: 132810
11 607 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаHub 2 Plus White
Типинтеллектуальная панель управления
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, LAN Ehernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Номинальное напряжение110 В – 240 В
Выход в интернет+
Примечаниеподдержка 2-х SIM карт; беспроводное подключение до 200 устройств / датчиков; время автономной работы основного блока — до 15 ч
ПроизводительЕвропа
Вы можете купить интеллектуальную панель управления AJAX Hub 2 Plus White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуальной панели управления AJAX Hub 2 Plus White
Повышение безопасности в жилом или производственном помещении
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2 Plus White относится к смарт-центрам, выполняющим работу с фотоверификацией тревог. Устройство работает, используя один из четырех каналов связи – Ethernet, Wi-Fi или 2 SIM-карты. Панель выполнена в белом цвете.
Особенности модели
Устройство ведет контроль работы и управляет всеми системными приборами, используя радиоканал Jeweller. Дополнительно оборудован антенной, чтобы передавать фотоматериалы от датчиков MotionCam.
Разнообразие каналов связи
Смарт-центр может передавать информацию и материалы, используя один из четырех каналов связи, также работает в сверхскоростных сетях LTE. Это дает возможность подсоединять панель к двум разным провайдерам, используя Ethernet и Wi-Fi, и к двум разным операторам сотовой связи. Возможно автоматическое переключение между каналами, это необходимо при возникновении экстренных ситуаций.
Обозначение тревог
Датчики движения в обычных умных устройствах реагируют на различные ситуации – действительно угрожающие или бытовые оплошности. В этих случаях система поднимет тревогу и уведомит хозяина об этом. С AJAX Hub 2 Plus не буде возникать подобных проблем, поскольку пользователю нужно всего лишь открыть уведомление и узнать, что произошло на самом деле.
Надежность в использовании
В любой неблагоприятной ситуации пользователь и служба охраны будут уведомлены об этом. Отключение, взлом или снятие с охраны устройства исключены. При снятии панели с крепления сразу же срабатывает тревога по тамперу, а при исчезновении связи, спустя 60 секунд, пользователь узнает об этом, из-за частых опросов. И даже в случае отключения электричества устройство сможет работать, поскольку в нем оборудован аккумулятор, который продолжит работу системы до 15 часов.
Легкость и простота установки
Устройство сразу же готово к использованию – коммуникационные модули, блок питания и батарея сразу установлены в приборе. Для того, чтобы настроить прибор, его необходимо сразу же подключить к сети и, используя отсканированный QR-код через приложение начать работу. Специальная панель крепления SmartBracket позволяет не разбирать корпусную часть прибора при установке. Всю группу подключенных устройств, групп и сценариев, отправка запросов и тест радиосвязи можно проводить, используя приложение Ajax. Это можно проводить в любом уголке мира, используя подключение по сети.
Выполняет передачу фотоматериалов с MotionCam-датчиков
Устройство ведет контроль работы и управление всевозможными приборами, используя ультрасовременный радиоканал Jeweller. Смарт-центр оборудован дополнительно обустроенной антенной, благодаря которой фотоматериалы серийно передаются от датчиков движения MotionCam.
Осуществляет вызов патрульной службы в случае тревоги
Если возникает тревога, то система сразу же выдает сигнал, передавая его пользователю телефонным звонком, СМС или Push сообщением. Также владелец получит фотоматериалы. Обязателен вызов патруля.
Управление с любого расстояния
Системой можно управлять, используя приложение, пребывая в любом уголке страны или мира. Осуществляется поддержка до 200 приборов фирмы, 100 камер видеонаблюдения. Кроме того, возможно добавлять до 200 пользователей, создав до 25 групп, чтобы управлять охраной, к примеру офиса, квартиры или дома, кафе или магазина.
Работа проводится при помощи четырех каналов соединения
Для бесперебойной передачи фото и тревог используется Ethernet, Wi-Fi, одну из двух SIM-карт: LTE, 3G или 2G. Возможна работа этих каналов в параллельном режиме, меняя один одного в случае экстренной ситуации.
— Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2 Plus White.
— Кабель питания.
— Ethernet кабель.
— Монтажный комплект.
— Инструкция.
Характеристики интеллектуальной панели управления AJAX Hub 2 Plus Black
Способ установки внутри помещения
Каналы связи Ethernet
Wi-Fi (802.11 b/g/n)
две SIM-карты – 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)) и 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8))
LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)
Управление мобильное приложение iOS (версия 9.1 и выше)
мобильное приложение Android (версия 4.1 и выше)
Максимальное количество устройств Ajax 200
Максимальное количество пользователей 200
Сценариев 64
Подключаемых ReX 5
Поддержка датчиков MotionCam Да
Максимальное количество подключенных к хабу камер до 100 камер или видеорегистраторов
Тревожные сообщения SMS
push-уведомление
телефонный звонок
Переключение между SIM-картами 4 минуты
Защита тампером от взлома Да
Радиопротокол Jeweller дальность связи с датчиками — до 2000 м на открытом пространстве
двусторонняя связь между устройствами
рабочие частоты – 868.7?869.2 МГц
саморегулируемая мощность радиосигнала – до 25 мВт
блочное шифрование, основанное на алгоритме AES
период опроса датчиков – 12-300 секунд
частотный хоппинг
Радиопротокол Wings передача серий фотографий
проверка доставки фотоподтверждений
Питание питание от сети, 110?240В
резервное питание, Li-Ion аккумулятор 3Ач
Срок работы от элемента питания до 15 часов
Диапазон рабочих температур от -10 до +40 градусов
Размеры 163x163x36 мм
Вес 351 гр.
