AJAX
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2 Black
Артикул: 132807
7 357 грн.
На складе:  заканчивается
БрендAJAX
МаркаHub 2 Black
Типинтеллектуальная панель управления
Длина163 мм
Ширина163 мм
Высота36 мм
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, LAN Ehernet
GSM модуль+
Алгоритм кодированияJeweller
Номинальное напряжение110 В – 240 В
Выход в интернет+
Примечаниеподдержка 2-х SIM карт; беспроводное подключение до 100 устройств / датчиков; время автономной работы основного блока — до 16 ч
ПроизводительЕвропа
Вы можете купить интеллектуальную панель управления AJAX Hub 2 Black в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуальной панели управления AJAX Hub 2 Black
Безопасность и многофункциональность охранной системы
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2 Black относится к умным центрам с Ethernet, дополнительно оснащен фотоверификацией тревог и двумя SIM-картами. Относится к современным уникальным решениям, повышающим безопасность и комфорт в ведении наблюдения за необходимыми объектами. Выполнен в черном цвете.
Принцип работы
Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2 – управляющий центр охранной системы. В нем используется мощный процессор, инновационная операционная система и радиопротоколы, делающие связь между центром и пользователем высокозащищенными.
1. Расстояние связи с датчиками будет составлять до 2000 метров на открытой территории.
2. Опрос датчиков проводится каждые 12 секунд.
3. Связь в двустороннем режиме, проводится предварительное определение приборов, чтобы исключить подлог.
4. Шифровка связных каналов.
5. Защитные свойства от глушения.
Установка и настройка
Все комплектующие входят в набор к интеллектуальной панели управления. Настроить ее можно, используя специальное мобильное приложение. Установка всех необходимых функций проводится на протяжении 15 минут, быстрота настройки возможна благодаря смарт-инструкции и крепительному элементу SmartBracket.
Определение тревог
Датчики движения способны реагировать на обычные угрозы и даже на оплошности в быту. В случае возврата няни с детьми со школы и несвоевременного выключения сигнализации, система обязательно включит тревогу, чтобы уведомить о происшествии. С использованием интеллектуальной панели управления AJAX Hub 2 не будет возникать подобных ситуаций, оплачивая ложные выезды охранных служб. Для предотвращения подобных ситуаций нужно открыть сообщение о тревоге и узнать, что произошло, при необходимости – закрыть ее или отклонить.
Противостояние угрозам
В случае поломки датчика, снятия его с крепления, повреждения или вскрытия корпуса охранная компания или пользователь сразу же узнают об этом. При отключенном электроснабжении смарт-центр также продолжает работу, используя резервное питание – встроенный аккумулятор, благодаря которому устройство может выполнять свои функции до 16 часов.
Выполняет передачу фотоматериалов с MotionCam-датчиков
Устройство ведет контроль работы и управление всевозможными приборами, используя ультрасовременный радиоканал Jeweller. Смарт-центр оборудован дополнительно обустроенной антенной, благодаря которой фотоматериалы серийно передаются от датчиков движения MotionCam.
Осуществляет вызов патрульной службы в случае тревоги
Если возникает тревога, то система сразу же выдает сигнал, передавая его пользователю телефонным звонком, СМС или Push сообщением. Также владелец получит фотоматериалы. Обязателен вызов патруля.
Управление с любого расстояния
Системой можно управлять, используя приложение, пребывая в любом уголке страны или мира. Осуществляется поддержка до 100 приборов фирмы, 25 камер видеонаблюдения. Кроме того, возможно добавлять до 50 пользователей, создав до 9 групп, чтобы управлять охраной, к примеру офиса, квартиры или дома, кафе или магазина.
Работа проводится при помощи трех каналов соединения
Для бесперебойной передачи фото и тревог используется Ethernet или одну из двух 2G SIM-карт. Возможна работа этих каналов в параллельном режиме, меняя один одного в случае экстренной ситуации.
— Интеллектуальная панель управления AJAX Hub 2.
— Кабель питания.
— Ethernet кабель.
— Монтажный комплект.
— Инструкция.
Характеристики интеллектуальной панели управления AJAX Hub 2 Black
Способ установки внутри помещения
Каналы связи Ethernet
две 2G SIM-карты
Управление мобильное приложение iOS (версия 9.1 и выше)
мобильное приложение Android (версия 4.1 и выше)
Максимальное количество устройств Ajax 100
Максимальное количество пользователей 50
Сценариев 32
Подключаемых ReX 5
Поддержка датчиков MotionCam Да
Максимальное количество подключенных к хабу камер до 25 камер или видеорегистраторов
Тревожные сообщения SMS
push-уведомление
телефонный звонок
Переключение между SIM-картами 4 минуты
Защита тампером от взлома Да
Радиопротокол Jeweller дальность связи с датчиками — до 2000 м на открытом пространстве
двусторонняя связь между устройствами
рабочие частоты – 868.7?869.2 МГц
саморегулируемая мощность радиосигнала – до 25 мВт
блочное шифрование, основанное на алгоритме AES
период опроса датчиков – 12-300 секунд
частотный хоппинг
Радиопротокол Wings передача серий фотографий
проверка доставки фотоподтверждений
Питание питание от сети, 110?250В
резервное питание, Li-Ion аккумулятор 2Ач
Срок работы от элемента питания до 16 часов
Диапазон рабочих температур от -10 до +40 градусов
Размеры 163x163x36 мм
Вес 362 гр.
