| Бренд | AJAX |
| Марка | DoorProtect Plus |
| Тип | беспроводной датчик открытия двери / окна с датчиком наклона и удара |
| Длина | 90 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Диапазон | ФМ 868 МГц |
| Питание | от батареи — CR123A |
| Примечание | порог срабатывания дачтика наклона — от 5 '; 3 уровня чувствительности датчика удара; срок службы батареи — до 5 лет |
| Цвет | черный |
| Производитель | Европа |
Вы можете купить беспроводный датчик открытия двери / окна AJAX DoorProtect Plus с датчиком наклона и удара черный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводного датчика открытия двери / окна AJAX DoorProtect Plus с датчиком наклона и удара черный
Магнитный датчик открытия дверей или окон с сенсором наклона.
Защищает от проникновения через двери и незакрытые окна. Реагирует на открытие, изменение угла наклона и удары.
Максимум возможностей
- Работает на значительном удалении от Ajax Hub: 1000 метров открытого пространства или несколько этажей здания
- Фиксирует изменение угла наклона относительно земли
- Встроенный акселерометр реагирует на удары
- Возможно подключение внешнего датчика
Защищенность от сбоев и саботажа
- Аутентификация для защиты от подлога
- Тампер защищает корпус от вскрытия
- Работоспособность проверяется пингами с периодом от 12 секунд
- Защита от глушения
- Шифрование связи
Беспроблемная эксплуатация
- Британский hi-end геркон не залипает и отрабатывает более 1 000 000 открытий
- Датчик держит двустороннюю связь с хабом для тестирования и настройки
- Экономит энергию, адаптируя мощность передачи под расстояние до хаба
- Шифрование связи
- Датчик держит двухстороннюю связь с хабом для тестирования и настройки
- Длительность работы на одной батарее при ежеминутных пингах — до 5 лет
Лёгкая профессиональная инсталляция
- Устанавливается на крепление SmartBracket без разбора корпуса
- Мощность магнита позволяет устанавливать со смещением до 2 сантиметров от основного модуля
- Удалённо тестируются качество связи и зона обнаружения
- Датчики подключаются к Ajax Hub в один клик с помощью QR-кода
Шедевр инженерного искусства
- Миниатюрные размеры и мощный магнит позволяют датчику Ajax DoorProtect Plus защищать все типы окон и дверей
