| Бренд | AJAX |
| Марка | Button White |
| Тип | беспроводная тревожная кнопка |
| Длина | 47 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 13 мм |
| Диапазон | ФМ 868 МГц |
| Питание | от батареи — CR2032A |
| Примечание | Рабочие температуры: от -10°C до +22°C |
| Производитель | Украина |
| Рабочие температуры | от -10°C до +22°C |
Вы можете купить беспроводную тревожную кнопку AJAX Button White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание беспроводной тревожной кнопки AJAX Button White
Беспроводная тревожная кнопка AJAX Button White моментально передает охранной компании сигнал об ограблении, пожаре или утечке газа. Кроме того, ее можно использовать для вызова медицинского персонала и много другого, например, может служить пультом управления для умного дома. В режиме тревожной кнопки поддерживается до четырех типов тревог. В зависимости от используемого кода на пульт охраны подается соответствующее произошедшему событию оповещение, на которое будет мгновенная реакция.
Кнопка хорошо защищена от ложного срабатывания, даже если кто-то на нее случайно сядет, ничего не произойдет, так как она имеет особую форму. Для большей надежности можно настроить срабатывание по двойному или длинному нажатию.
Тревожная кнопка
Чтобы вызвать патруль или помощь в случае проникновения посторонних в загородный дом или при попытке ограбления магазина, достаточно нажать на тревожную кнопку. Система мгновенно оповестить всех пользователей о потенциальной опасности.
Пожарная тревога
Все знают, что в случае пожара на счету каждая секунда. Кнопка Button дает возможность быстро поднять тревогу уже при первых признаках возгорания, например, если появился дым, заискрилась проводка или имеется запах гари. То есть сигнал тревоги можно подать быстрее, чем сработают пожарные датчики.
Утечка газа
Кнопка может использоваться для того, чтобы подать сигнал об утечке газа, который может поступить на пульт охранной компании или напрямую в службу газа. Кроме того, при настройке специальных сценариев кнопка позволяет включить вытяжку.
Медицинская кнопка
Достаточного одного нажатия на кнопку и скорая помощь тут же выедет на вызов. Это очень удобно, если необходимо оперативно отреагировать, если тяжелобольному требуется помощь. Кнопку достаточно закрепить у кровати пациента, чтобы он сам или его родственники могли быстро подать сигнал тревоги.
Верный помощник в доме
Кроме защиты, эта кнопка может использоваться и для управления основными функциями умного дома. Например, с ее помощью можно быстро одним нажатием погасить/включить свет, включить бытовую технику, опустить рольставни или открыть ворота, находясь в автомобиле.
Высокая надежность передачи сигнала
Кнопка поддерживает работу с помощью фирменного радиопротокола Jeweller, который гарантирует бесперебойное взаимодействие между всеми компонентами охранной системы. Она позволяет обеспечить стабильный прием сигнала от кнопки на расстоянии до 1300 м. Имеется система подтверждения доставки команды. Этот тип связи отличается высокой степенью защиты, она исключает подмену и перехват сигнала, надежно шифрует передаваемые данные алгоритмом AES, а также может распознать попытку глушения.
Простое подключение
Кнопка подключается к охранной системе путем сканирования специального QR-кода. Для настройки и тестирования предусмотрено специальное фирменное мобильное приложение. Закрепить кнопку на стене или под столом можно с помощью крепления Holder. Кроме того, ее можно повесить на брелок или специальный шнурок, тогда кнопка всегда будет у вас под рукой.
