Бренд | AGT |
Марка | WAGT 220 DC HSB |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 16 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 4800 Вт |
Примечание | Расход топлива, г/кВт*ч: 1,6 л/ч; Время беспрерывной работы, ч: 10; Уровень шума, дБ : 62 |
Производитель | Румыния |
Уровень шума, дБ | 62 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 1,6 л/ч |
Время беспрерывной работы, ч | 10 |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT WAGT 220 DC HSB сварочный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT WAGT 220 DC HSB сварочный
Назначение и основные преимущества бензинового генератора AGT WAGT 220 DC HSB
Бензиновый генератор AGT WAGT 220 DC HSB имеет достаточно большую сферу использования. Он может понадобиться в качестве резервного аппарата для дополнительного источника электропитания для электродуговой сварки, а также для электроинструментов. В случае отсутствия электричества, механизм может обеспечить электропитанием холодильник (0.7 кВт), посудомоечную (1.2 кВт) и стиральную машину (1 кВт), микроволновую печь (0.9 кВт), газовый котел (0.5 кВт) и тому подобное. Вы можете также обеспечить энергией весь свой дом в рамках мощности генератора. Относительно компактные размеры бензинового генератора и оптимальный уровень веса способствуют легкому перемещению механизма по любой области. В комплект модели AGT WAGT 220 DC HSB дополнительно входит сварочный генератор, что способствует использованию сварки для удовлетворения ваших потребностей на строительстве или дома. Генератор изготовлен с соблюдением европейских стандартов качества. Долгий эксплуатационный срок обеспечивает система воздушного охлаждения и специальное антикоррозийное покрытие рамы.
Характеристика работы двигателя
4-х тактный двигатель (производитель Honda) имеет высокие показатели мощности и изготовлен в Японии. Устройство оснащено специальным датчиком, который контролирует уровень масла. При этом, двигатель во время работы использует довольно низкие показатели расходов топлива (1.6 литры в час). Автоматический регулятор рабочего напряжения гарантирует стабильность уровня выходного напряжения независимо от нагрузок в момент эксплуатации. Генератор бесперебойно функционирует в любое время года, ему не навредят даже высокие показатели влажности воздуха. Риск поломки механизма достаточно низкий, ведь электрические кабели и провода качественно изолированы, а заземление корпуса двигателя надежно защищает от поражения электрическим током. Если возникнет вероятность перегрузки работы, система аварийного отключения эффективно убережет генератор от перегрева.
Высококачественная рама
В состав конструкции входит трубчатая рама, что обеспечивает высокий уровень защиты механизма от повреждений, удобство переноски агрегата с одного места на другое, а также быструю и надежную установку генератора даже на рельефной поверхности.
Выработка электрического тока
Для улучшения уровня выходного напряжения агрегата AGT WAGT 220 DC HSB, используется специальный синхронный (щеточный) альтернатор. Изменения выходного напряжения находятся в пределах +-1%. Механизм имеет повышенный срок эксплуатации, максимальную отдачу напряжения тока и отсутствие возникновения ситуации чрезмерного перегрева устройства при использовании, благодаря медной обмотке всей системы генератора.
Панель управления
Механизм не будет вызывать трудностей при использовании, с управлением справится даже пользователь без всякого опыта. Генератор оснащен кнопкой активации работы, основными индикаторами (счетчик для определения точного количества часов работы, вольтметр), две розетки (на 16 амперн и 32 амперна).
AGT WAGT 220 DC HSB — отзывы
