Бренд | AGT |
Марка | 8203 HSB TTL |
Тип | генератор бензиновый трехфазный |
Длина | 722 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 582 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 7500 / 2500 Вт |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 10 часов; двигатель Honda GX390 — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 16 А 400 В; запуск — ручной; вес — 93 Кг |
Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 8203 HSB TTL трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 8203 HSB TTL трехфазный
Многофункциональность и простота в использовании дополнительного источника питания
Генератор бензиновый AGT 8203 HSB TTL трехфазный используется для снабжения энергией электроприборов с выходным напряжением 220 и 380В. Часто используется как в быту, так и на производстве, обеспечивает беспрерывную работу до 10 часов с минимальным потреблением топлива. Оснащен множеством функций для более длительного и качественного обслуживания электроприборов.
Функционал и преимущества использования
Генератор оснащен четырехтактным двигателем производства Японии, дополнительно оборудован датчик уровня масла во избежание «масляного голодания». Предусмотрен запуск электростанции ручным стартером. Наличие автоматического регулятора напряжения дает возможность получать стабильное напряжение на выходе, что позволяет подключать к генератору чувствительные и точные приборы.
Синхронный альтернатор стабилизирует напряжение, что обеспечивает максимальный уровень токоотдачи, отсутствие перегрева и повышение эксплуатационного ресурса. Кроме того, генератор надежен при эксплуатации, его возможно использовать в любое время года.
Дополнительные возможности и особенности конструкции
В генераторе предусмотрен высокий уровень безопасности за счет наличия надежной изоляции электропроводов, а наличие заземления дает защиту от поражения током. Наличие аварийного отключения сможет предотвратить перегрев во время работы с максимальной нагрузкой.
Генератор выполнен с простой и удобной панелью управления. На ней находятся счетчик моточасов, вольтметр, клеммы для подзарядки АКБ на 12В и 2 розетки на 16А. Кроме того, электростанция собрана и обустроена в специальной стальной раме, на которую нанесено антикоррозийное покрытие. Это обеспечивает надежную и длительную работу агрегата достаточно длительное время.
