Бренд | AGT |
Марка | 7501 HSB R26 |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 773 мм |
Ширина | 556 мм |
Высота | 576 мм |
Объем | 26 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке — 10 часов; двигатель Honda GX390 — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной; вес — 70 Кг |
Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 7501 HSB R26 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 7501 HSB R26
?Универсальность и обширная область применения
Генератор бензиновый AGT 7501 HSB R26 используется в качестве компактного автономного или резервного источника питания для бытового или профессионального использования. Его часто устанавливают на дачах или домах при отключении электричества или для электроснабжения, на строительных площадках или в сельском хозяйстве.
Особенности модели
Электростанция оборудована 4-тактным бензиновым двигателем с достаточно большой мощностью и производительностью, запускается ручным стартером. На генераторе есть встроен датчик регуляции уровня масла для предотвращения «масляного голодания» и автоматическое отключение при низком уровне данного вещества в устройстве.
К данному агрегату можно подключать точные и чувствительные электроприборы, поскольку он оснащен альтернатором с медной обмоткой. Данная конструкция продлевает срок эксплуатации и регулирует более точно напряжение на выходе, с отклонением не более 1%.
Преимущества использования электростанции
Огромный объем бензобака, составляющий 26л. Возможна работа устройства беспрерывно до 10 часов.
Изготовление оборудования и механизмов с прочных и надежных материалов, способствующих более длительному использованию электростанции.
Каркасная рама выполнена из прочных материалов, что делает конструкцию устойчивой при расположении на неровной поверхности, а также делает транспортировку более легкой и исключает какие-либо механические повреждения.
Простая в понимании и использовании панель, на которой находятся 2 розетки 16 и 32А, кнопка системного выключения, а также вольтметр, индикаторы работы станции и датчик уровня масла.
Кроме того, в генераторе бензиновом установлены защитные системы от низкого уровня масла, перегрева и перегрузок. Данные функциональные возможности способствуют предотвращению преждевременного выхода из строя всего агрегата.
