AGT
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R16 трехфазный
Артикул: 123014
БрендAGT
Марка16503 HSBE R16
Типгенератор бензиновый трехфазный
Длина880 мм
Ширина575 мм
Высота705 мм
Объем16 л
Мощность13900 / 8000 Вт
Питаниетрехфазное
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 4 часа; двигатель Honda GX690 — 25,6 л.с. (688 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 32 А 400 В; запуск — ручной + электро; вес — 126 Кг
ПроизводительРумыния
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R16 трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 16503 HSBE R16 трехфазный
Стабильная и качественная подача электричества
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R16 трехфазный предназначен для беспрерывного снабжения электроэнергией в случае ее временного или постоянного отсутствия. В электростанции оборудованы защитные функции – от перегрузок и перегрева. Также генератор оснащен блоком аварийного отключения при сниженном уровне масла или бензина в баке.
Предназначение и функционал
Генератор бензиновый применяется для снабжения электроэнергией промышленные и профессиональные приборы, которые работают под напряжением 380-400В. Возможно подключение и однофазных электроприборов, для этого на панели оборудованы 2 розетки с напряжением 220 и 380В.
Оснащение огромным топливным баком обеспечивает длительную работу беспрерывно, до 7 часов. Двигатель генератора отличается мощностью, оборудован воздушной системой охлаждения для отвода тепла от системно важных механизмов. Отличный крутящий момент обеспечивается за счет наличия двух цилиндров в двигателе.
Запуск осуществляется с помощью электростартера, данный способ является более эффективным и простым в применении. Генератор оснащен простой панелью управления, на которой есть счетчик моточасов, 2 розетки и другие индикаторы.
Особенности конструкции
Бензиновый бак выполнен из стали, нанесение на него специального полимерного порошкового покрытия избавит от возникновения коррозийных процессов на его поверхности. Все механизмы удобно расположены в стальной раме, отличающейся повышенной прочностью. Она сохраняет все элементы устройства от повреждений, также с ее помощью можно легко переносить электростанцию и устанавливать ее на любой поверхности.
Генераторы: Лидеры продаж
