| Бренд | AGT |
| Марка | 11501 HSBE R16 |
| Тип | генератор бензиновый |
| Длина | 880 мм |
| Ширина | 575 мм |
| Высота | 705 мм |
| Объем | 16 л |
| Мощность | 10000 Вт |
| Питание | однофазное |
| Примечание | время работы на полном баке — 7 часов; двигатель Honda GX630 — 24,6 л.с. (688 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 64 А; запуск — ручной + электро; вес — 120 Кг |
| Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 11501 HSBE R16 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 11501 HSBE R16
?Отличное качество выполнения и работы станции
Генератор бензиновый AGT 11501 HSBE R16 отличается высокой производительностью и качеством выполнения. Благодаря оснащению мощным двигателем и объемным баком может работать беспрерывно до 7 часов. Данный однофазный генератор оборудован стабилизатором напряжения, что позволяет использовать его для подключения точных и чувствительных приборов.
Особенности модели
Электростанция оснащена мощным двухцилиндровым двигателем, отличающимся высокой надежностью и производительностью. При работе экономичен и бесшумный, поддерживает достаточно высокие обороты при нагрузке. Наличие инновационного воздушного фильтра дает возможность получения двигателем исключительно чистого топлива.
Запускается генератор электрическим стартером, что существенно упрощает приведение в работу оборудования при любых условиях использования, в зимнее или летнее время. В генератор также встроен датчик уровня масла для своевременного обнаружения критических показателей данного вещества. Отдельно оборудован датчик предотвращения перегрева проводов устройства. В случае перегрева или наличия меньшего количества масла в системе генератор автоматически выключиться во избежание повреждения системно важных механизмов.
Внешняя конструкция
На панели управления оборудовано несколько розеток на 32 и 64А для возможности подсоединения мощных профессиональных электроприборов. Для защиты от пыли и грязи на разъемах есть специальные защитные крышки.
Топливный бак выполнен из качественной стали, во избежание появления коррозии на поверхность нанесено специальное покрытие полимерным порошком. Все механизмы объединены в одно устройство и компактно расположены в стальной раме, усиленной в тех участках, где есть крепления. Выполнение из стали позволяет сделать генератор более практичным для транспортировки и расположения на неровностях. Также наличие рамы позволяет защитить элементы системы от повреждений и вибраций.
