БрендAEG
МаркаWS13-125SXE
Типболгарка
Максимальная мощность1300 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 125;
Скорость холостого хода об/мин. : 11500
ПроизводительГермания
Гарантия / Сервис36 месяцев
Диаметр диска, мм125
Вы можете купить болгарку (угловую шлифмашину) AEG WS13-125SXE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание болгарки (угловой шлифмашины) AEG WS13-125SXE
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS13-125XE — это профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения самых разных задач. Это универсальная и достаточно мощная модель с возможностью регулировки рабочих оборотов двигателя. С ее помощью можно обрабатывать поверхность самых разных материалов.
Среди технических особенностей AEG WS 13-125 XE можно выделить следующие:
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Мощность установленного на этой болгарке высокооборотного двигателя составляет 1300 Вт. Он имеет прекрасные рабочие характеристики и повышенный рабочий ресурс. Двигатель работает от стандартной сети 220 В и имеет защиту от перегрузки и перепадов напряжения. В нем также предусмотрены встроенные шестерни, выполненные из закаленной стали, которые отличаются долговечностью и устойчивостью к высоким нагрузкам.
Эффективная система охлаждения
Инструмент оборудован высококачественной системой воздушного охлаждения. Для этого в корпусе имеются специальные отверстия, через которые обеспечивается оптимальная циркуляция воздуха. Система позволяет работать инструменту в течение длительного времени без перегрева.
Система регулировки оборотов
В данной угловой шлифмашине предусмотрена возможность регулировки оборотов режущего круга. Эта опция позволяет мастеру во время работы подобрать оптимальную скорость вращения, чтобы максимально быстро и эффективно обработать нужную поверхность.
Удобная рукоятка с резиновым покрытием
Болгарка оснащается эргономичной антивибрационной рукояткой ( AVS), которая может прикрепляться к любой из сторон инструмента. Это позволяет комфортно использовать его как при работе правой, так и левой рукой. Наличие этой рукоятки не только повышает эффективность обработки, но и позволяет в течение длительного времени работать с инструментом без чувства усталости.
Простая регулировка кожуха
Шлифмашина имеет специальный защитный кожух, который можно регулировать без использования дополнительных инструментов. Кожух обеспечивает эффективную защиту оператора от получения травмы в процессе работы.
Быстрозажимная гайка
Благодаря использованию в этой модели специальной быстрозажимной гайки FIXTEC, замена режущего диска не вызовет никаких проблем. Заменить диск можно будет очень легко и быстро без применения специального инструмента. Кроме того, стоит отметить, что гайка обеспечивает надежную и проверенную фиксацию.
Плоский стальной корпус редуктора
Корпус редуктора инструмента отличается повышенной прочностью и устойчивостью к износу и механическим повреждениям, так как выполнен из стали. А благодаря его плоской форме с этой болгаркой можно легко работать даже в труднодоступных местах, там, где узко или просто мало места.
Поддержание постоянной величины оборотов
Благодаря тому, что инструмент способен в течение длительного времени поддерживать постоянную величину рабочих оборотов, даже при очень больших нагрузках он будет работать в одном ритме. Так как скорость оборотов не скачет и не меняется, мастер сможет достичь идеального качества обработки любой поверхности.
Увеличенная длина кабеля питания
Устройство работает от стандартной бытовой сети 220 В, к которой подключается с помощью прочного и хорошо изолированного сетевого кабеля. Благодаря тому, что он имеет увеличенную до четырех метров длину, болгарка позволяет проводить работы на значительном расстоянии от розетки. Это делает работу с инструментом более комфортной и мобильной.
Электролобзики, шлифмашины, электрорубанки: Лидеры продаж
