| Бренд | Adriatic |
| Марка | 10 l (8002936801005) |
| Тип | изотермический термо контейнер |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 381 мм |
| Высота | 190 мм |
| Объем | 10 л |
| Примечание | Сохранение температурного режима до : 12 ч; Размер внешний, см: 30х19х28,1 |
| Производитель | Италия |
| Сохранение температурного режима до | 12 ч |
| Размер внешний, см | 30х19х28,1 |
Вы можете купить термобокс Adriatic 10 l (8002936801005) голубой в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термобокса Adriatic 10 l (8002936801005) голубой
Небольшой практичный пластиковый термобокс Adriatic 10 l — выполнен в корпусе яркого голубого цвета. Он предназначен для хранения продуктов и напитков, обеспечивает длительное поддержание оптимального температурного режима внутри. Термобокс 100% безопасен для здоровья человека, разрешен для хранения продуктов питания, не содержит бисфенола А и других вредных химических веществ.
Этот контейнер можно брать с собой в дорогу, на пикник, на дачу, на пляж или в загородную поездку. Это очень удобная, легкая, долговечная, вместительная и недорогая модель.
Благодаря стенкам из прочного пластика и дополнительному слою термоизоляции из полистирола внутри будет поддерживаться нужная температура. Для максимального эффекта охлаждения необходимо использовать аккумуляторы холода (в комплект не входят).
Особенности модели
Ударопрочный пластик
Изготовлен контейнер из полностью безопасного для продуктов и напитков, ударостойкого нетоксичного материала, который внутри имеет специальную термоизоляционную пену, позволяющую добиться прекрасных показателей по удержанию стабильных показателей холода.
Долго держит температуру
Данная модель способна поддерживать внутри низкую температуру в течение 12 часов при использовании специальных аккумуляторов холода, которые приобретаются отдельно из расчета примерно 300 г. на 5 л. объема термобокса. Для охлаждения также можно использовать обычный лед.
Оптимальный объем
Этот термобокс достаточно вместителен – объем составляет 10 литров. Благодаря этому в нем легко можно разметить достаточное количество продуктов и напитков для компании из 2-3 человек.
Небольшой вес
Бокс достаточно компактный и легкий – весит всего один килограмм. Благодаря этому его легко переносить, что существенно повышает комфортность использования на природе и в дальних поездках.
Похожие товары
