| Бренд | ACOUSTICS |
| Марка | Splen nx 4 |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 4 мм |
| Применение | тепло и звукоизоляция — капот, крыша |
| Поглощение шумов | среднее |
| Примечание | самоклеящийся звуко - теплоизоляционный материал на основе физически сшитого полиэтилена |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS Splen nx 4 (80 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS Splen nx 4 (80 см x 50 см)
Шумоизоляция СТК Splen 4 NX 500х800мм
Хорошая шумоизоляция является важным фактором для любого автомобиля. Ведь плохая шумоизоляция определяется даже не на значительной скорости, быстро утомляет и реакция водителя значительно уменьшается, что может привести к негативным последствиям.
При установке в автомобиль шумоизоляцию вы не только получаете снижение постороннего шума но и значительное утепление салона также улучшение звучания акустической системы. Шумоизоляция служит для улучшения комфорта во время вождения, позволит наслаждаться качественной музыкой без каких либо помех, снижает утомляемость в пути и улучшает термо свойства автомобиля.
Шумоизоляционный материал СТК Splen 4 NX изготовлен из вспененного полиэтилена. Клеевой слой позволяет без усилий установить материал не требуя при этом нагрева. Для лучшей работы материала рекомендуется наносить на зоны где не скапливается влага. материал имеет свойство отпружиниваться поэтому не рекомендуется устанавливать в некоторых зазорах обшивки потому что материал будет отталкивать крепежные элементы и обшивку салона.
Применяется шумоизоляция в двери, пол, крыша, багажник, перегородки моторного отсека. Диапазон температур достигает от -40 до +100 градусов.
Способ применения.
Для вырезания желаемой формы размера можно использовать ножницы или нож.
Перед поклейкой необходимо удалить пыль, жир, влагу, отпадающие куски краски, ржавчину и другие посторонние вещества от места на которое будет произведена оклейка материала. Для лучшей эффективности желательно использовать валик, с его помощью можно устранить нежелательные воздушные карманы. Для достижения наилучших результатов поверхность нанесения не должно быть ниже комнатной температуры.
Вес листа 0,23 кг
Цена за лист (20 листов в упаковке)
Шумоизоляция: Лидеры продаж
ACOUSTICS Splen nx 4 — отзывы
