ACOUSTICS
Шумоизоляция ACOUSTICS SoundWave 35 (100 см x 50 см)
Артикул: 122155
хит продаж
3 отзыва
Голосов: 8
БрендACOUSTICS
МаркаSoundWave 35
Типматериал для шумоизоляции
Длина1000 мм
Ширина500 мм
Высота35 мм
Применениешумопоглотитель — пол, багажник, колёсные арки, щиток передка
Поглощение шумоввысокое
Примечаниематериал на основе пенополиуретана c латексной пропиткой, липким слоем и волнообразной лицевой поверхностью
ПроизводительУкраина
Цена залист
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS SoundWave 35 (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS SoundWave 35 (100 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS SoundWave 35 — это высококачественный инновационный материал для поглощения шума изготавливаемый из пенополиуретана с дополнительной латексной пропиткой. Его мягкая поверхность имеет волнообразный рисунок и предназначена для уплотнения в зоне между корпусом транспортного средства и пластиковыми элементами салона. SoundWave долговечен и обладает свойством памяти, быстро возвращается в исходную форму после сжатия. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Также стоит отметить хорошие показатели эластичности, что делает работу с материалом очень простой и удобной, его можно использовать для проклеивания всевозможных неровностей в корпусе автомобиля. Материалы SoundWave серии 100% безопасны и экологичны.
Толщина материала
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 35 мм и размер 100х50 см, он плотный с рельефною поверхностью, но при этом достаточно гибкий и прочный. В монтаже удобный и простой.
Клейкий слой
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +150 градусов.
Необходимость нагрева
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
Сфера применения
Сфера применения
Используется в качестве шумопоглотителя в различных зонах салона автомобиля, таких как двери, потолок, стойки, моторный щит, тоннель и крепежные элементы багажника.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
