| Бренд | ACOUSTICS |
| Марка | SoundLine 7 |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 7 мм |
| Применение | шумопоглотитель — пол, багажник, колёсные арки, щиток передка |
| Поглощение шумов | среднее |
| Примечание | материал на основе пенополиуретана c латексной пропиткой и липким слоем |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS SoundLine 7 (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS SoundLine 7 (100 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS SoundLine 7 - уплотнительный материал с хорошими шумопоглощающими свойствами. Изготавливается из пенополиуретана. Пропитка латексом способствует получению эффекта памяти, что позволяет материалу восстановить свою форму даже после сильного сжатия. Он способен выдерживать многократные и продолжительные деформации, не подвергаясь разрушению.
SoundLine 7 эффективно работает со средними и высокими частотами, что делает его идеальным для шумоизоляции транспортных средств. Он относится к огнестойким материалам, самозатухает в отсутствие открытого огня. Это особенно важно для использования при обработке пластиковых элементов и электропроводки.
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 7 мм и размер 100х50 см. В монтаже удобный и простой, гибкий, легко принимает любую форму.
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +120 градусов.
Необходимость нагрева
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
Сфера применения
Используется для шумоизоляции таких зон автосалона как: пластиковые элементы, карты дверей, потолок, стойки, тоннель, моторный щит, крепежные элементы багажника.
