| Бренд | ACOUSTICS |
| Марка | SOFT VAR 6 |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 6 мм |
| Применение | пол, моторный щит, багажное отделение, филенки дверей, крыша, подкапотное пространство |
| Поглощение шумов | высокое |
| Примечание | Материал: вспененный каучук |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
| Материал | вспененный каучук |
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS SOFT VAR 6 (80 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS SOFT VAR 6 (80 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS SOFT VAR 6 - это надежный и высокоэффективный звуко- и теплоизоляционный материал на самоклеющейся основе. Он изготовлен на основе вспененного каучука и обладает рядом преимуществ. Во-первых, имеет отличные демпфирующие свойства, что позволяет снизить вибрации и шум в автомобиле. Во-вторых, он довольно пластичен, что делает его удобным в использовании и укладке на различных поверхностях.
Особенно важно отметить, что этот продукт устойчив к воздействию масла или других автомобильных жидкостей. Кроме того, материал не горючий и не выделяет токсичных веществ при нагревании до 120°С. Это позволяет использовать его на любых поверхностях автомобильного кузова, включая моторный отсек.
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 6 мм и размер 80 см. В монтаже удобный и простой, гибкий, легко принимает любую форму.
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +120 градусов.
Необходимость нагрева
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
Сфера применения
Используется для шумоизоляции и теплоизоляции салона на следующих участках: моторный щит, пол, крыша, багажное отделение, подкапотное пространство, филенки дверей.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
Похожие товары
